ODBC - ошибка вызова , как исправить?
когда программа доходит к выполнения - .Update, у меня выпадает вот эта ошибка. Что делать? Помогите ! Ниже текст кода проги: Set qdf = CurrentDb.QueryDefs("Q_Calendar_plan_month_money_n") ' qdf.Parameters("P_version_cplan") = version qdf.Parameters("P_cod_Cplan") = cod_Cplan_ Set rec = qdf.OpenRecordset(dbOpenDynaset, dbSeeChanges) qdf.Close Set rec2 = CurrentDb.OpenRecordset("Tbl_Etap_realiz_full", dbOpenDynaset, dbSeeChanges) While Not rec.EOF With rec2 If rec!cod_plan = 1 Then .AddNew !name_etap_full = rec!name_etap_full !order_number = rec!order_number !cod_Cplan = Forms!frm_calendar_plan_all!cod_Cplan !cod_etap_realiz = rec!cod_etap_realiz !old_cod_etap_realiz_full = rec!cod_etap_realiz_full !responsible = rec!responsible !sum_period_payment = rec![sum-summa_for_month] !duration_payment = rec![sum-duration_day] !date_begin_payment = rec!date_begin_payment !date_finish_payment = rec!date_finish_payment ElseIf rec!cod_plan = 2 Then .Edit !sum_period_mastering = rec![sum-summa_for_month] !duration_mastering = rec![sum-duration_day] !date_begin_mastering = rec!date_begin_mastering !date_finish_mastering = rec!date_finish_mastering ElseIf rec!cod_plan = 3 Then .Edit !sum_period_operation = rec![sum-summa_for_month] !duration_operation = rec![sum-duration_day] !date_begin_operation = rec!date_begin_operation !date_finish_operation = rec!date_finish_operation End If .Update rec2.MoveLast End With rec.MoveNext Wend rec.Close rec2.Close ... |
| 12.01.2004, 14:32 |
автору меня выпадает вот эта ошибка. Что делать? Помогите! Да уж странная ошибка. А номер у нее наверное 666 ? ... |
| 12.01.2004, 14:50 |
Нет не такой !!! 3146 Может в запросе, что не то. Я уж его тыщу раз перепроверяла! или в самих данных????? ... |
| 12.01.2004, 14:58 |
Я нашла ошибку!!!!!!!!! Она меня преследует уже не однократно. Но теперь я с ней окончательно разобралась если вдруг кому надо, Это ошибка возникает в 2-х случаях: или же это ошибка в запросе ACCESS-а (см. параметры объединения) , или же есть ошибка в таблицах, находящихся на SQL Server (для того , чтобы найти такую ошибку нужно просто сохранить таблицу, тут то она и вылезет в более подробном виде) ... |
| 12.01.2004, 15:45 |
Все-таки надо выступить с инициативой и предложить Майкрософт ввести в Акес ошибку номер 666 с описанием "Что делать? Помогите!" ... |
| 12.01.2004, 15:49 |
Вместо более общего "Что делать? Помогите!" предлагаю ввести для локализованной для России версии Office "Что делать? И кто виноват?". И прямая связь с Госпо... Ой, прости Господи... И прямая связь с разработчиком БД. ... |
| 12.01.2004, 15:52 |
Не а! Такой ошибки не надо ! После этой ошибки Microsoft или разбогатеет или ... )))))))))))))))) ... |
| 12.01.2004, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677255]: |
55ms |
28ms |
| others: | 238ms |
| total: | 357ms |
