Можно ли в Форме создать программно.........
......... новый Control, а затем программно его уничтожить, когда надобность в нем пропадет. ... |
| 13.01.2004, 11:40 |
Можно. Но в большинстве ситуаций это абсолютно не нужно. ... |
| 13.01.2004, 11:51 |
Можно в mdb Из справки Access 97: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 13.01.2004, 11:52 |
Если можно, то как? Как поступить в том случае, если заранее не известна конфигурация Контролов Формы (к примеру колличество и расположение различных TextBox) а определяется только текущей конфигурацией Данных ... |
| 13.01.2004, 11:56 |
А что контролов очень много на форме? Если нет , то не занимайся онанизмом А используй свойство Visible контролов. ... |
| 13.01.2004, 11:59 |
в mde CreateControl работать не будет ... |
| 13.01.2004, 12:00 |
будет только если ты открываешь форму сначало для дизайна а потом уж и создаешь в ней свои Controls и потом ее открываешь как нормальную ... |
| 13.01.2004, 12:45 |
Хорошо, тогда может кто либо посоветует как сделать так, чтобы после того, как выведен ListBox и выбрано некоторое значение из этого ListBox нужно разорвать исходный ListBox в этом месте, оставив верхнюю часть без изменения, а нижнюю сдвинув на некоторое расстояние вниз ... |
| 13.01.2004, 13:32 |
нужно разорвать исходный ListBox Господи, что это? Самсон, раздирающий листбокс накуй... Кошмар... ... |
| 13.01.2004, 13:41 |
Кстати, кто тебе мешает сделать два листбокса сразу? И управлять их размерами и видимостью? ... |
| 13.01.2004, 13:43 |
Лох спасибо. Это и в самом деле может быть решением. ... |
| 13.01.2004, 15:59 |
2elephant_work на мой пост "в mde CreateControl работать не будет" >будет только если ты открываешь форму сначало для дизайна а потом уж и создаешь в ней свои Controls и потом ее открываешь как нормальную Вопрос:И как же это ты откроешь форму для дизайна в mde ? Ответ:Не иначе как только во сне. ... |
| 13.01.2004, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677243]: |
63ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 397ms |
