Как связать "поле со списком" и фильтр
На форме ввода данных есть фильтр выполненый ввиде 20 кнопок (каждая кнопка представляет собой определенную букву, нажатие на кнопку фильтрует данные в таблице по первой букве, присвоенной этой кнопке). Надо переделать форму так, чтобы при нажатии кнопки фильтровались данные в поле со списком. Вопрос: КАК СВЯЗАТЬ КНОПКУ И СТРОКУ ИСТОЧНИКА СТРОК? в которой вообщем то и пишется условие фильтра. Т.е. как сделать чтобы при нажатии кнопки в строку "Источник строк" (СВОЙСТВА->ДАННЫЕ->ИСТОЧНИК СТРОК) подставлялось условие фильтра, которое закреплено за этой кнопкой. ... |
| 10.01.2004, 22:40 |
полесосписком.RowSource="select blabla form blublu where " & условие ... |
| 10.01.2004, 22:46 |
Как я понимаю эту строку надо ставить на "нажатие кнопки"? ... |
| 11.01.2004, 22:38 |
Да, конечно. ... |
| 12.01.2004, 14:42 |
1. Что-то я третий день недопру что такое " blabla" и "blublu" ???? 2. Как писать условие, типа: like 'k*' , так что-ли? ... |
| 14.01.2004, 22:46 |
1. Прошу прощения, у меня опечатка. Должно быть: select blabla from blublu В таком виде больше похоже на стандартный синтаксис. 2. Как угодно. Если данные строковые, то можно и так. ... |
| 14.01.2004, 22:55 |
.......ну-ну, давайте смейтесь над непросвещенным..... Че писать то надо вместо блябля и блюблю? ... |
| 14.01.2004, 23:07 |
Ну блин. Откуда же я знаю, как там называются таблицы и какие в них поля? Ну в самом деле, шутки шутками, но я ведь действительно не ясновидящий. :^( В первом приближении: сейчас у этого поля со списком есть какой-то RowSource? Надо думать, что его изменение не входит в нашу задачу. Значит, можно взять как есть. ... |
| 14.01.2004, 23:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677212]: |
33ms |
| others: | 229ms |
| total: | 311ms |
