Access2000&Macro
Есть приложение для Access97, в формах которого списки (ComboBox) перезапрашиваются при переходе на другую строку. Сделано это путем вызова макроса для события OnCurrent. Макрос содержит одно действие Requery. В Access2000 это не работает - при переходе на каждую строчку возникает ошибка You can't useThe ApplyFilter action on this window. Проблема может быть решена путем замены макросов VBA-кодом: Requery/COL_ID -> COL_ID.Requery (пример). Форм довольно много и все переделывать не хочется, есть ли способ восстановить работоспособность приложения без замены всех обработчиков OnCurrent? Спасибо ... |
| 19.01.2004, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677142]: |
103ms |
43ms |
| others: | 254ms |
| total: | 458ms |
