Как из VBA скрыть кнопки перехода в открываемой форме?
Всем привет! Знатоки! Подскажите С-пасибо. ... |
| 19.01.2004, 14:16 |
Выдергиваешь волос из бороды и говоришь: Трахтибидох! Кнопки перехода - скройтесь из VBA! ... |
| 19.01.2004, 14:18 |
forms(...).navigationbuttons=false ... |
| 19.01.2004, 14:19 |
В свойствах формы есть свойство (не помню, как называется). ... |
| 19.01.2004, 14:19 |
Лучше скажи зачем это нужно, может и не понадобится делать. P.S. Переходить по записям в форме можно не только с помощью стандартных кнопок. ... |
| 19.01.2004, 14:21 |
Переходить по записям в форме можно не только с помощью стандартных кнопок Двумя руками за! Если треба запретить переход по записям - надо сделать, чтобы записей не больше одной было. Иначе придется колесо у мышки или оторвать, или намертво заблокировать. ... |
| 19.01.2004, 14:23 |
Владимир Саныч! СПАСИБО! На конкретный вопрос - конкретный ответ! Всем остальным тоже Спасибо! Насчет Тахтибидох! тоже хорошо. только бороду жалко. Можно еще попробовать Абра-швабра-кадабра!!! ... |
| 19.01.2004, 14:50 |
2 Q2 Ну-ну, может и знаешь что делаешь. Если для пользователей, то отключить кнопки - это даже хуже чем с кнопками. Потому как на другую запись можно перейти так, что и не заметишь сам как это произошло. ... |
| 19.01.2004, 14:59 |
2 Лох Позорный ака ГУРУ allowAditions в false и колесо не работает (не только колесо), если нужно добавить запись, то открываешь форму сразу на добавление. Форма остаётся только на той записи, на которой открыта. ... |
| 19.01.2004, 15:40 |
2 некто тупой: allowAditions в false - и, наверно, чтобы запись была всего одна. ... |
| 19.01.2004, 15:48 |
2 Владимир Саныч Да, запись на форме отображается одна. Я и написал - Форма остаётся только на той записи, на которой открыта. Если AA не отключить, то при прокрутке колеса мы попадём на другую запись - ну это и так всем известно:)... Всё написано про простые формы. ... |
| 19.01.2004, 16:05 |
А как насчет еще поставить "цикл табуляции" - "эта страница" (или что-то вроде) "кнопки перехода по записям" - "нет"?:) Geen ... |
| 19.01.2004, 16:10 |
>Geen >"кнопки перехода по записям" - "нет"?:) С этого вопрос начинался и этот вариант работает. >А как насчет еще >поставить "цикл табуляции" - "эта страница" (или что-то вроде) Можно и так. Если знать что писать. НО! Подскажите ГДЕ, в каком хелпе найти соответствия того, что открывается в свойствах форм и названиях (?) в VBA "кнопки перехода" это NavigationButtons ??? ... |
| 19.01.2004, 17:30 |
Подскажите ГДЕ, в каком хелпе В ЛЮБОМ хелпе Свойство «Кнопки перехода» (NavigationButtons ) Свойство Кнопки перехода ( NavigationButtons ) определяет вывод в форме кнопок перехода и поля номера записи. Boolean, чтение/запись. выражение. NavigationButtons выражение Обязательно. Выражение, возвращающее один из объектов в списке «Применение». Заметки Свойство Кнопки перехода (NavigationButtons) может иметь следующие значения. Значение Microsoft Visual Basic Описание Да True (Значение по умолчанию.) Форма выводится с кнопками перехода и полем номера записи. Нет False Форма выводится без кнопок перехода и поля номера записи. А так же в любом русско-английском словаре ... |
| 19.01.2004, 17:38 |
Насчет словаря не прав. На слово переход получишь что угодно, но не navigation. ... |
| 19.01.2004, 17:41 |
"НО! Подскажите ГДЕ, в каком хелпе найти соответствия того, что открывается в свойствах форм и названиях (?) в VBA " Жмешь не вкладках свойств формы F1 в нужной строчке - и получаешь "соответствие". ... |
| 19.01.2004, 17:45 |
поставить "цикл табуляции" - "эта страница" (или что-то вроде) "кнопки перехода по записям" - "нет"?:) Для блокирования перехода по записям такой вариант не катит. Если форма открыта с условием на несколько записей, то я могу нажать PageUp PageDown и спокойно переходить по записям вне зависимости от настроек формы. Уже ведь сказано, повторю еще раз. Переход по записям 100% блокируется только одним способом - открыть форму с условием на одну запись и запретить добавление. Все остальные методы - это только сделать видимость того, что форма блокирована на переходы по записям. ... |
| 19.01.2004, 17:46 |
Насчет словаря не прав. На слово переход получишь что угодно, но не navigation. Тогда еще словарь синонимов - чтобы на слово "перемещение" выйти. ... |
| 19.01.2004, 17:47 |
Тогда русско-английский не нужен. Через одни русские синонимы можно дойти до навигации. Правда, при этом количество синонимов дойдет до сотни. ... |
| 19.01.2004, 17:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677131]: |
63ms |
61ms |
| others: | 256ms |
| total: | 423ms |
