Защита от шифта MDE-файла
Установил сетевую базу. Разделил там и все такое и вывел MDE-файлы на клиентские компы. Придумал даже как запаролить - используя InputBox при вызове с форм с главой формы (с 2-х кнопок "Ввод данных" и "Поиск данных" все начинается.). А вот защита от шифта именно MDE - того... никак. Подскажите, пожалуйста, если можно популярно последовательность действий, чтобы значит эту самую защиту организовать! ... |
| 21.01.2004, 03:20 |
тут\r можно функцию Senin Viktor запустить в mdb и тут же создать .mde\r \r или вставить во внешнюю базу и из нее менять свойство .mde\r поставив вместо\r Set dbs = CurrentDb\r Set dbs = wrk.OpenDatabase(......) ... |
| 21.01.2004, 07:02 |
Уточните, пожалуйста, на какое событие ставить. В круглых скобках должно стоять имя базы с расширением? путь к файлу? И потом и тв одной строке и в другой стоит Set dbs можно ли понять, что они ранозначны и можно выбрать то или то? И опять же куда их ставить? ... |
| 21.01.2004, 11:00 |
Зачем событие? запускаем один раз в модуле mdb, а затем тут же делаем из него mde. Что касается второго способа, из внешней базы то вместо Set dbs = CurrentDb пишем Set dbs = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase("C:\mydb.mdе") (вообще-то можно было и F1 нажать....) если mde запаролен, это вряд ли пройдет, не знаю я, как открывать запароленную базу из внешней. ... |
| 21.01.2004, 14:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677090]: |
41ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 352ms |
