Архивация данных.Как здесь поступить лучше? Подскажите.Не проходите мимо.
Есть локальная база mdb на которой работает оператор. В базе много записей ( более 15 000). Информация очень важная и если она потеряется, то "кранты". Надо архивировать эти данные. Дублировать их в другом месте. Надо данные в базе копировать в другое место ( на случай умирания файла mdb). Как лучше это сделать? Заставлять юзера копировать файл базы в другой каталог? Нет не пойдет. Создать другой файл базы данных и туда копировать "чистоганом" все записи? Вот не помню можно ли через DAO скопировать таблицу вместе с данными из одной базы в другую? Подскажите как тут грамотно поступить? Чтобы на случай "умирания" базы данные не были потеряны? ... |
| 22.01.2004, 13:01 |
может быть создать еще одну базу такой же структуры, приаттачить ее таблицы к рабочей БД и заливать все новые записи туда (или по кнопке или по какому событию или код написать, чтобы сразу в 2 таблицы все писалось) Удачи!!! ... |
| 22.01.2004, 13:09 |
2 Serafim Я понял. На своих базах ты именно так поступаешь? Мне кажется здесь может повышаться вероятность ошибки. Сразу в 2 таблицы добавлять запись. Вообщем понятно, собственно это не проблема сделать. Но все таки не пойдет. ... |
| 22.01.2004, 13:14 |
2 Eternal Вообще-то это уже не один раз обсуждалось. Если хочешь сделать все корректно - или изначально дублируй все записи в другую базу, или выгоняй всех пользователей. З.Ы. А дублирование тоже не просто сделать. Разве что ни для одной важной таблицы не давать форможность редактировать прямо на сервере (через формочки). Но это уже хрен знает что получается. З.З.Ы. Все сказанное - для mdb. ... |
| 22.01.2004, 13:20 |
>Информация очень важная и если она потеряется, то "кранты". MS SQL Server тебе в руки ... |
| 22.01.2004, 13:25 |
2 ЛП Никаких серверов фермеров нет. База однопользовательская локальная. Ты скажи можно ли через DAO скопировать таблицу вместе с данными из текущей базы в другую? Если можно , то я знаю как поступить. ... |
| 22.01.2004, 13:26 |
2 Senin Viktor Нет , это в крайнем случае. ... |
| 22.01.2004, 13:29 |
я поступаю, как Senin Viktor - и backup тебе в руки Удачи! ... |
| 22.01.2004, 13:30 |
База однопользовательская локальная. Тогда все гораздо проще. Ты скажи можно ли через DAO скопировать таблицу вместе с данными из текущей базы в другую? Можно. Берешь и копируешь. Хоть руками, хоть программно, хоть создавая на лету структуру таблицы (в архивной базе), хоть пользуясь готовой структурой (удаляя предварительно из нее все данные). ... |
| 22.01.2004, 13:33 |
Хоть в самом деле по нажатию на кнопку копировать файл в другой каталог - база то однопользовательская. ... |
| 22.01.2004, 13:35 |
2 ЛП >Хоть руками, хоть программно, хоть создавая на лету структуру таблицы Надо программно копировать целую таблицу в др базу. Ну хоть намекни с чего нажать то ч/з VBA. И еще. Спасибо. А то я думал ты опять сейчас начнёшь разражаться. >Хоть в самом деле по нажатию на кнопку копировать файл в другой каталог - база то однопользовательская. Скорей всего так и сделаю.Сделаю в папке где лежит база папку BackUp и туда без вмешательства юзера буду копировать файл. ТОлько вот когда копировать при старте программы или выходе из нее? Наверное при выходе. ... |
| 22.01.2004, 13:48 |
Ну хоть намекни с чего нажать то ч/з VBA Ключевые слова - OpenDatabase, CreateTableDef, OpenRecordset, AddNew, Update, MoveNext ТОлько вот когда копировать при старте программы или выходе из нее? Наверное при выходе. Да хоть каждые пять минут. Главное чтоб пользователь в это время ничего с данными не делал. Я бы и на входе, и на выходе копировал. На входе - страховаться от того, что предыдущий выход был некорректным (пришел доктор ватсон и забрал все) ... |
| 22.01.2004, 14:04 |
Если хочешь свалить таблицу целиком из текущей в другую базу, тем более на локальном компе, посмотри хелп на DoCmd.TransferDatabase, по моему это то, что тебе надо ... |
| 22.01.2004, 14:05 |
Спасибо всем. 2 ЛП Спасибо тебе, джедай Аксесса! ... |
| 22.01.2004, 14:08 |
Я не джедай, я мастер Йода. ... |
| 22.01.2004, 14:17 |
ишшо есть DoCmd.CopyObject можно копировать почти все из базы в базу. ... |
| 22.01.2004, 14:23 |
Есть еще один способ. Делаем запросы (число равно числу таблиц) В тексте запроса insert into Table1 in 'c:\backUp\basa.mdb' select * from Table1 После выполения всех запросов файл переименовывается в текущую дату(или любое другое имя). ... |
| 22.01.2004, 14:50 |
Точнее так (давно было по памяти пишу) select * into Table1 in 'c:\backUp\basa.mdb' from Table1 Тогда таблица сразу создается с такой же структурой ... |
| 22.01.2004, 14:59 |
А зачем собственно стрелять в люстру из нагана? На сервере завести пишущий сидюк и в конце рабочего дня/2-х дней/недели/месяца сливать туда базу. гы... ... |
| 22.01.2004, 15:22 |
на болванку с рерайтэйбл конечно... ... |
| 22.01.2004, 15:23 |
Спасибо ребята, спасибо. 2 ЛП Так ведь йода и есть джедай. Ладно ты Йода. А где же джедаи на форуме Access ? ... |
| 22.01.2004, 15:25 |
2 Rimbombo Какой еще сервер? Куда палить из нагана (лучше из базуки). Каждый раз резать на болванку ? Вероятность "умирания" mdb и так не большая. Нет , это лишнее. Может еще операторше запасную юбку держать при себе, если порвется та в которой она ходит? Писать на болванку , нет , это не приемлемо. Но с другой стороны каждый месяц "сливать" копию базы на др винт или ту же болванку пользительно (мало ли винт "умрет"). Только пока юзеры инфу не потеряют, они не будут о чем то думать. ... |
| 22.01.2004, 15:34 |
Есть такая ютила nnCron называется и еще есть *.bat-файлы (либо сценарии). Вот по таймеру и сохранять копии базы данных, хоть через каждые 5 минут, даже если юзер работал, но!!!!!! Обязательно не менее 2-х раз в день делать backup базы, когда пользователь не работает с базой. Например на запуск базы написать батничек где сначала будет идти бэкап, а потом запуск базы. И на выключение компа сделать тоже батник или сценарий, где сначала бэкап, а потом выключение компа. Если комп работает круглосуточно, то nnCron сможет ночью все забэкапить! По собственному опыту могу сказать, что если однопользовательская базы и "особо" активных исправлений/ввода/редактирования не ведется, то возможно бэкапить базу, даже если юзер в ней сидит, но лучше все же его выгонять. :)) ... |
| 22.01.2004, 16:29 |
Я понял. Остановился я на варианте ЛП , бэкапить базу при старте и финише в отдельный каталог , затирая старую копию. ... |
| 22.01.2004, 16:46 |
Не вздумай затирать старую копию!!!!!!!! ЛП тебе же сказал, что возможно при копировании повреждение базы! Так что делай минимум 2 копии, в смысле не перезаписывай копию, а делай новую. А еще надежнее, если инфа уж так важна, хранит 5 последних копий базы и переодически катать их на болванку! ... |
| 22.01.2004, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677055]: |
61ms |
67ms |
| others: | 239ms |
| total: | 413ms |
