Как избежать ошибки
Есть такая проблемка у меня в массиве содержиться список таблиц которые подключаються из другой базы даных. Подключение происходит каким вот спрособом On Error GoTo er1 db.TableDefs.Append tdf er1: если таблицы не существует в базе к которой подключаем то первый раз эрор срабатывает и пропускает ошибку, но если в списке таблиц есть еще таблица которая не содержиться в базе к которой подключаемся по в этом случае эрор уже не срабатывает и выдает ошибку, как мне по другому при подключении к базе данных проверить есть ли там такая таблица ... |
| 23.01.2004, 13:49 |
Как избежать ошибки
Err.Clear стоИт в обработчике? ... |
| 23.01.2004, 13:52 |
Как избежать ошибки
er1: Resume Next И вообще, если поставлено On Error GoTo на метку, то на этой метке должна быть обработка ошибки, завершающаяся одним из вариантов: Resume Resume Next Resume на другую метку ... |
| 23.01.2004, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677047]: |
176ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 492ms |
