как извелечь отчеты из mde базы
Всем добрый день у меня проблема есть защищённая база mde. надо изменить формулы в отчётах. можно ли это как нибудь сделать. mdb база не сохранилась ... |
| 23.01.2004, 14:08 |
Почитай вот тут. Отредактировать отчёт можно, только не код, а макет. Ещё есть утилита Сергея Гаврилова - MDE Extractor. ... |
| 23.01.2004, 14:33 |
а можно попдробнее а то мне выдает сообщенние project is unviewable ... |
| 23.01.2004, 14:48 |
Что подробнее? Всё в точности сделали как по ссылке? ... |
| 23.01.2004, 15:04 |
да а мне выдаёт это сообщение ... |
| 23.01.2004, 15:07 |
Запускаем ADE (наверное и MDE то же - проверять лень). Нормально работая с программой открываем нужные формы (отчеты). Открываем окно VBA (Ctrl+G или Alt+F11) Находим кнопку на панели инструментов (Design Mode) - жмем...все открытые формы переводятся в режим конструктора. Только что так сделал - всё работате в мде. ... |
| 23.01.2004, 15:11 |
По всей видимости MDE защищен на уровне групп пользователей и у пользователя с которым идет полючение нет прав на просмотр макета (есть такой флажок в разрешениях). Здесь нужно или открыть этот файл с правами владельца, или ломать защиту. О том как это сделать можно поискать по форуму - не раз обсуждалось. ... |
| 23.01.2004, 15:16 |
Прошу прошения а как помотреть и где какие права ... |
| 23.01.2004, 15:25 |
А ломать защиту чего ... |
| 23.01.2004, 15:25 |
я забыл скзать что формы позволяет таким способом изменять а отчёты нет ... |
| 23.01.2004, 15:29 |
а как вы делаете? ... |
| 23.01.2004, 15:43 |
Открываю отчёт и нажимаю ALT-F11 нажимаю на конструктор а мне в ответ команда в данное время недоступна пишут база доступна только для чтения и не была преобразована из формата предыдущей версии или объект с типом к которому применяется эта макрокоманда не выбран или является неактивным а если теже дествия с формой то всё работает ... |
| 23.01.2004, 15:58 |
у меня с отчетами такая же фигня, а с формами - ОК ... |
| 23.01.2004, 16:53 |
Access XP ade project - открываем отчёт на предварительный просмотр (висит на экране как форма), проводим аналогичные действия и исправляем отчёт - всё работает. ... |
| 23.01.2004, 17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677043]: |
66ms |
48ms |
| others: | 247ms |
| total: | 406ms |
