Operation must use an updateable query
Здравствуйте! вот выдается такая ошибка. У меня 3 мвязанные таблицы есть. Хочу обновить данные в одной из них, и тут ошибка. Обычно все обновляется. Почему такое может быть? куда смотреть? Спасибо. ... |
| 25.01.2004, 09:52 |
Знаете, сейчас посмотрела, а поняла что даже если вручную попытаться занести какое-либо значение Access не дает. Что случилось? полчаса назад все было нормально. ... |
| 25.01.2004, 10:11 |
Текст селекта нам угадывать или придумывать? ... |
| 25.01.2004, 11:30 |
Да..действительно. Извините. Просто любой запрс на изменение не работает даже такой простой. UPDATE MyTable SET MyTable.цена = 1 WHERE (([MyTable].индекс)=45); Если открыть эту таблицу в Enterprice Manager то все нормально. Все запросы выполняются. Открыв в Аксесссе, пишет эту ошибку. Если вручную в каком-нибудь поле в таблице попытаться изменить значение, то внизу пишет recordset is not updatable Вот. Еще утром работала, все было нормально. А тут сбой какой-то произошел. ... |
| 25.01.2004, 11:38 |
Может, индексы полетели? Primary Key на месте? ... |
| 25.01.2004, 11:45 |
Блин!!!!!! я же проверяла он был! а сейчас и в самом деле нет! и запись повторная появилась... Ох.... проверяла же. был ключ. спасибо! буду исправлять... не работает голова в воскресенье так как надо. Спасибо большое. ... |
| 25.01.2004, 12:07 |
так... а сейчас проблема. Стала ставить ключ, а он говорит что объект с таким именем уже существует PK_mytable и не ставит .... как быть? может подскажете еще? буду признательна. ... |
| 25.01.2004, 12:28 |
Таки плохо. Таблица полетела. Я в такой ситуации стал бы создавать ее заново. Может, есть и более умные пути, но я их не знаю. :^( ... |
| 25.01.2004, 12:33 |
спасибо!!! буду пробовать. ... |
| 25.01.2004, 12:38 |
он не дает во вновь созданной таблице с таким же именем создать ключ. Может можно где-нибудь удалить данные о прошлом ключе?дело в том, что таблица нужна именно с таким именем. Или базу новую создавать придется? ... |
| 25.01.2004, 12:44 |
Дык - понятно, что старую таблицу надо стереть. Временно, пока данные не переписаны в новую, ее можно переименовать. ... |
| 25.01.2004, 12:48 |
не поняла. Вот я удалила таблицу напрочь. Создаю новую с тем же именем и ключевым полем того же названия. И мне ошибка - нельзя. Есть такой ключ. никак не пойму как поступить дальше. ... |
| 25.01.2004, 12:52 |
Судя по Enterprice Manager, таблица в SQL-сервере? Можно еще всю базу заново создать... Я понимаю, что это далеко не лучший способ. Не знаю лучшего. ... |
| 25.01.2004, 12:55 |
да это SQL server. придется базу новую делать. У меня недавно было что-то похожее. таблица не удалялась. думаю, по той же причине. я делала новую базу. Эх.. ну значит будем.... Спасибо большое за ответы ваши. С Уважением, Ирина. ... |
| 25.01.2004, 12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677032]: |
164ms |
40ms |
| others: | 240ms |
| total: | 486ms |
