Access не открывает dbf !!?
Привет всем столкнулся с такой проблемой: access 97 открывает dbf в любом случае даже если файл называется например file1.756 (т.е. структура файла dbf а расширение другое.) access 2000 и acceess xp такие файлы с измененным расширением открывать отказались может кто сталкивался, подскажите в чем дело? второй вопрос как по Вашему мнению что лучше MSDE из состава дистр MS Office Xp или MS sql server 7.0? 2000 не подходит так как должен работать из под win98... ... |
| 25.01.2004, 17:08 |
На правах гипотезы. В Registry в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0 есть строки под названием DisabledExtensions, в которых стоит восклицательный знак и те расширения файлов, которые разрешены для данного формата (т.е. запрещены те, которые отличны от перечисленных). Если что-то такое есть в подветке, связанной с dbf, то можно с этим поиграть. ... |
| 25.01.2004, 17:46 |
Спасиб что откликнулись.... но ничего похожего на dbf я не нашел :-((( может есть еще варианты может где чего подправить.... ... |
| 25.01.2004, 20:14 |
Поставь BDE от Borland - сам по себе 2000-й Access dbf не поддерживает (уже) ... |
| 26.01.2004, 07:56 |
Можно прилинковать таблицу dbf к аксесу и открыть её как связанную. Линкуется только с помощью драйвера ODBC Visual FoxPro, по крайней мере ни каким другим способом мне прочитать dbf из аксеса не удалось, а таким способом он хорошо читает даже кирилицу. ... |
| 26.01.2004, 09:58 |
MSDE из состава дистр MS Office Xp или MS sql server 7.0? Естественно, MSDE - т.к. основан на SQL2000. 2 sposad Неравда, если не проект ADP, то линкуется стандартными средствами акцесса. Даже редактировать можно. А вот в ADP :-(((( Долго бился и так нормально запустить не смог. Т.е. линк, конечно проходит, но набор записей нередактируемый. Встечал советы вроде bylex, но решил что возня не стоит результата и выкрутился не через dbf. А вообще вопрос был немного не об этом. ... |
| 26.01.2004, 10:58 |
2bylex >Поставь BDE от Borland - сам по себе 2000-й Access dbf не поддерживает (уже) Код: plaintext 1. ... |
| 26.01.2004, 11:16 |
2 Odess Ну да, щас !!! Линковаться то он линкуется, но если есть русский шрифт, то вместо него вылезет нечто жуткое. ... |
| 26.01.2004, 12:39 |
2 sposad У меня все ОК! Возможно дело таки в СП, я за этим тщательно слежу ;-) ... |
| 26.01.2004, 13:01 |
Ясненько... а как узнать какие СП уже стоят и где взять пятый? ... |
| 26.01.2004, 13:21 |
где взять пятый? У меня уже 8-й стоИт ;-) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2deddec4-350e-4cd0-a12a-d7f70a153156&DisplayLang=en ... |
| 26.01.2004, 13:25 |
и все таки... файл у меня линкуется все ок! вопрос лишь в том, что при смене расширения на отличное от dbf, тот же самый файл перестает вообще восприниматься как dbf!!!! ... |
| 26.01.2004, 13:25 |
Я думаю проще переименовать файл, чем разбираться с "фокусами" Микрософт. ... |
| 26.01.2004, 13:27 |
KV ответил: Меню Спарвка =>О программе (Я перенес его ответ сюда как модератор.) ... |
| 26.01.2004, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677022]: |
57ms |
36ms |
| others: | 226ms |
| total: | 354ms |
