MS SQL Server -> Access
Ребята подскажите, если кто знает. Такая проблема. Привязываю к Access-приложению таблицу, лажащую на MS SQL Server. В этой таблице имеются два поля с типом данных Numeric (6,2). В этой таблицу ( из Access ) пытаюсь в ручную забить отрицательные значения в эти два поля ну например -1 или -99. Access же автоматически изменяет эти значения на -0.99 и -89.99. При этом с положительными числами таких проблем нет. ... |
| 26.01.2004, 12:48 |
Вопрос: именно -0.99 или что-то типа -0.99999999999999? ... |
| 26.01.2004, 13:04 |
Поставь сервис-паки на офис(акес), sql сервер, jet, mdac ... |
| 26.01.2004, 14:16 |
Именно -0.99 А сервис - паки я уже ставил не помогает ... |
| 26.01.2004, 14:24 |
какие SP ставил? На Jet SP8? На Акес? Версия Акеса и сервера какие? Какой формат поля "получается" в акесной связанной таблице? ... |
| 26.01.2004, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677018]: |
181ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 515ms |
