MDE в A2002 (XP) и панель задач Windows: отображается кнопка на каждую откр. форму - как убрать?
Есть готовая база. Есть ее mde варианты, откомпилированные под A97 и A2000. При работе с ними под A97 или A2000 на панели задач от базы видна только одна кнопочка, как и положено на одно приложение. Однако, когда эта же база (mde скомпилирован под A2000) запускается под A2002(XP), по мере открытия форм базы, на панели появляются новые кнопки. Т.е. пользователь может прыгать от формы к форме, что по логике самой базы не допустимо. Да, плюс ко всему, видна кнопка окна базы данных: можно смотреть списки всех таблиц, запросов и т.д. Хотя перед компиляцией указываю, что окно базы надо скрывать. Как от этого избавиться? Т.е. как сделать так, чтобы база откомпилированная под A2000, не вела себя так предательски под A2002(XP)? ... |
| 26.01.2004, 15:46 |
Кнопки на каждый документ - это фича офиса (смотри поведение нескольких открытых документов в ворд/эксель), нужно в настройках офиса отключить а чтобы юзер не мог прыгать из формы в форму формы нужно открывать модально (acdialog) а окошко базы спрятать (смотри tools - startup...) ... |
| 26.01.2004, 15:52 |
Я у себя при открытии базы делаю вот что: Код: plaintext ... |
| 26.01.2004, 16:12 |
авторпользователь может прыгать от формы к форме, что по логике самой базы не допустимо Это вообще проблема Windows. Между открытыми окнами всегда можно переходить. Если это противоречит логике программы, то надо это блокировать. ... |
| 26.01.2004, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677015]: |
66ms |
| others: | 205ms |
| total: | 315ms |
