Две картинки в одно поле
Форма создана на основе таблицы. Отображает: имя, 2 картинки и т.д. Надо вставить 2 выключателя (группой) - это есть, убрать поле одной картинки, а второе поле должно отображать одну из двух картинок по выключателю. Что прописать в оставшемся поле для картинок? А что в выключателях? ... |
| 25.01.2004, 01:20 |
автор<...тут почикано...> убрать поле одной картинки, а второе поле должно отображать одну из двух картинок по выключателю. Что прописать в оставшемся поле для картинок? А что в выключателях? Убирать ничеко не надо в выключателе меняй Visivle нужного контрола При старте формы задай обоим контролам одинаковое местоположение ctr.Top ctr.Left ctr.Width Удачи ... |
| 25.01.2004, 01:44 |
Я бы рада, да задание такое! «Для экономии места или для выполнения требований заказчика можно организовать вывод одного или нескольких графических образов в одной рамке по выбору пользователя….Вам необходимо удалить одну область для вывода графики (вырезать)». ... |
| 25.01.2004, 13:18 |
А какой контрол-то? BoundObjectFrame? Тогда надо менять ControlSource. ... |
| 25.01.2004, 13:24 |
Да, BoundObjectFrame. Меняла, но не получается. Он постоянно выдаёт ошибку и не может найти картинку. Я где-то не правильно пишу. Помогите , пожалуйста! ... |
| 25.01.2004, 14:26 |
авторЯ где-то не правильно пишу. Да, вижу. "Неправильно" пишется слитно. А программу пока не вижу. ... |
| 25.01.2004, 14:33 |
"Неправильно" пишется слитно. Vord молчит и ладно. Вот что написано в книге В созданной нами Актеры1 на экран выводятся два рисунка из одной записи. Для экономии места или для выполнения требований заказчика, можно организовать вывод одного или нескольких графических образов в одной рамке по выбору пользователя. Для этого в форму можно ввести группу переключателей. Откройте форму в режиме конструктора Вам необходимо удалить одну область для вывода графики. Для этого надо выделить любую из них так, чтобы ее окружила черная рамка с квадратиками, открыть контекстное меню и выбрать команду Вырезать. Будьте внимательны: все это нужно делать в режиме конструктора. Нажмите кнопку Группа на панели инструментов Панель элементов. Эта панель выводится по умолчанию во время редактирования формы. ….. и т.д. Группа элементов управления создала, но для того, чтобы она начала работать, необходимо запрограммировать обработку событий. Если раскрыть контекстное меню, связанное с рамкой присоединенного объекта (рисунка), и выбрать команду Свойства и вкладку Данвые, то увидите свойство Данные. Оно определяет источник данных для вывода графического объекта в форму. В нашем случае это имя поля Фотография! и Фотография. Изменив это свойство, можно заменить одну картинку в форме другой. Private Sub Переключатель25_GotFocus() Forms!Актёры1!Фотография1.ControlSource = "Фотография1" End Sub Private Sub Переключатель27_GotFocus() Forms!Актёры1!Фотография2.ControlSource = "Фотография2" End Sub ... |
| 25.01.2004, 16:21 |
авторVord молчит и ладно. Молчит, потому что слово "правильно" тоже есть. Только он не Vord, а Word. Ладно, прекращаю. :^) Теперь по делу. GotFocus - это нехорошо. Лучше так: переключатели включить в OptionGroup (их надо сажать на форму, когда OptionGroup выделена), и тогда можно будет пользоваться событием AfterUpdate этой OptionGroup. Sub OG_AfterUpdate() Select Case OG Case 1:Forms!Актёры1!Фотография1.ControlSource = "Фотография1" Case 2:Forms!Актёры1!Фотография1.ControlSource = "Фотография2" End Select End Sub Здесь: OG - имя OptionGroup 1 - значение свойства OptionValue первого переключателя 2 - значение свойства OptionValue второго переключателя ... |
| 25.01.2004, 16:33 |
Тяжко бегать от компа с Access до компа с инетом, странно, что не по-китайски пишу. Ошибка 2465, не удаётся найти поле Фотография1 ... |
| 25.01.2004, 16:59 |
авторне удаётся найти поле Фотография1 Значит, нет такого поля. В свойстве RecordSource формы должно быть название таблицы или запроса либо селект, в которые входит это поле. ... |
| 25.01.2004, 17:03 |
Да, название таблицы на основе которой была сделана форма. В таблице есть столбец и называется "Фотография 1". В форме, в области данных, есть Фотография 1 BoundObjectFrame ... |
| 25.01.2004, 17:21 |
Блин. Так ведь есть разница между Фотография 1 и Фотография1. Комп не умеет догадываться, что человек пишет то так, то этак, а имеет в виду одно и то же. ... |
| 25.01.2004, 17:29 |
Заработало!!! СПАСИБО! Простите мою глупость?! Вы замечательно терпеливый!!!! ... |
| 25.01.2004, 18:11 |
САныч! требуй вознаграждение - поцелуй в щечку.. (2 варианта: 1 поцелуй - глагол 2 поцелуй - существительное выбор меняет направление действа. на твое усмотрение....) ... |
| 25.01.2004, 19:00 |
А куда целовать - тоже можно выбрать? ... |
| 26.01.2004, 11:53 |
тогда нада просто ... поцелуй.... место по отдельному соглашению. типа приложение к договору.. ... |
| 26.01.2004, 16:44 |
| 26.01.2004, 17:24 |
А вы емейл этой студентки видели? Как бы не напороться ... |
| 26.01.2004, 18:23 |
Я видел. У нас в Израиле все дамы носят мужские фамилии. ... |
| 26.01.2004, 18:28 |
Боюсь, ситуация может оказаться куда хуже Это намек не на даму с мужской фамилией, а на кавалера с емейлом ... |
| 26.01.2004, 19:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677013]: |
56ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 344ms |
