Репликация
После создания основной и обычной реплик поле счетчик в таблице выдает какие-то немыслимые значения при добавлении записи. Это как-то лечится? ... |
| 27.01.2004, 10:33 |
Репликация
"Немыслимые" это какие? Если раньше был обычный последовательный счетчик, то после репликации он становится случайным, что совершенно логично и изменить это нельзя. ... |
| 27.01.2004, 12:26 |
Репликация
А можно логику объяснить? ... |
| 27.01.2004, 14:55 |
Репликация
Логика простая: есть несколько реплик, каждая нумерует последовательно, т.о. в них будут одинаковые значения счетчика, вопрос, как их в этом случае синхронизировать? ... |
| 27.01.2004, 16:01 |
Репликация
Тогда вопрос: А если случайное значение совпадет в двух репликах, что тогда? Есть же вероятность. ... |
| 28.01.2004, 09:03 |
Репликация
И еще вопрос: Насколько можно надеятся на репликацию при использованного удаленного доступа с учетом не очень хорошего соединения? ... |
| 28.01.2004, 14:49 |
Репликация
Я по удаленному доступу не реплицировался, я e-mail'ом реплики посылал (хотя это и не рекомендуется) и синхронизировался на локальных машинах. ... |
| 28.01.2004, 14:58 |
Репликация
А если реплика разрастется до огромных размеров? ... |
| 28.01.2004, 15:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676967]: |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 318ms |
