Условное форматирование
Вопрос следующий: Задача: выделить цветом текущую запись в ленточной форме Решение: программно обрабатываю условное форматирование при загрузке формы FrmChaild, создаю условие типа Forms!FrmParent!FrmChaild!Field1= Forms!FrmParent!FrmChaild!Field2 Проблема: Не могу достучаться до полного списка родителей формы FrmChaild (me.parent даёт только 1 объект), что бы сформировать строку типа «Forms!FrmParent!FrmChaild» Может можно как-то по другому форматировать \ визуально выделить запись в форме. Как это скажется на быстодействии. ... |
| 03.01.2004, 15:42 |
Сразу в лоб: попробуйте сначала поиском по форуму. ... |
| 03.01.2004, 15:43 |
В дополнение Тёмному: AlTis , Если проблема "достучаться" до родителей родителей их родителей, то можно попробовать me.parent.parent.parent или me.parent.form.parent.form.parent Я не особенно уверен на счет этих конструкций (Акса под руками нет), но конструкция типа dim obj as object Начало цикла set obj = obj.parent Конец цикла работала... Ошибки надо еще отлавливать, если родители закончились... ... |
| 03.01.2004, 16:31 |
2Нуф-нуф Да, именно это я и имел ввиду. Дельный совет. Спасибо, как я сам не догадался...:) Проблема №2. Создаю несколько экземпляров этой формы. Мне надо, чтобы в каждом экземпляре текущая запись выделялась цветом. Не хочет гад подхватывать! Хотя я понимаю, что если существует 2 экземпляра формы FrmParent, условие на форматирование "Forms!FrmParent!FrmChaild!Field1= Forms!FrmParent!FrmChaild!Field2" скорее всего будет давать ошибку (а она существует, т.к. форматирование не показывается). Може мне надо как-то подругому смотреть на это? Кто сталкивался - подскажите, или мысли там умные какие... ... |
| 03.01.2004, 20:07 |
Может сегодня больше людей в форуме. Подскажите. ... |
| 05.01.2004, 11:15 |
а мигающую строку никто не делал? ... |
| 26.01.2004, 18:50 |
Нужен прикол? Пожалуйста Это занимает 5 минут: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Только такое мигание не для слабонервных Поэтому можно создать доп.переменную, приравнивать ее таймеру (MyVar = Timer) и прверять некий небольшой интервал. ... |
| 26.01.2004, 19:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. не понимает дату dd ... как, в каком виде её запихать? ... |
| 26.01.2004, 19:56 |
2 Артист: А зачем его вообще форматировать? Если значение поля имеет тип Date, то зачем его сравнивать со стрингом? ... |
| 26.01.2004, 20:07 |
сначала я пробовал dd(который as string), что не прокатило, поэтому и спрашиваю как? ... |
| 26.01.2004, 20:11 |
тьфу, dd(который as date ) ... |
| 26.01.2004, 20:11 |
В каком смысле не прокатило? Выдалась ошибка? Какая? При компиляции или при выполнении? ... |
| 26.01.2004, 20:20 |
никакая , форматирует всё подряд, весь столбец ... ... |
| 26.01.2004, 20:23 |
А случайно не это надо? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.01.2004, 20:31 |
Или вот это? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.01.2004, 20:34 |
А контрол Дата - привязанный к полю, имеющему тип Date/Time? ... |
| 26.01.2004, 20:43 |
2 AlexJuice спасибо! ... |
| 27.01.2004, 09:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676893]: |
38ms |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 357ms |
