Транзакции
Возможно ли проведение транзакции в следующем случае: -Одна таблица связана с формой и заполняется через нее т.е recordset не создается; -другая выбирает значения из полей формы и заполняется методом insert into.... ... |
| 02.02.2004, 18:06 |
Транзакции
1) Я бы не рекомендовал вообще пользоваться транзакциями. 2) Соответственно в твоем и других случаях считаю разумным использовать временные таблицы ... |
| 02.02.2004, 18:13 |
Транзакции
-Одна таблица связана с формой и заполняется через нее т.е recordset не создается; можно создать и сунуть Set Rec = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT ....") Set Me.Recordset = Rec 1) Я бы не рекомендовал вообще пользоваться транзакциями. я понаделывал на формах энти транзакции, и снес потом, заглючили страшно... ... |
| 02.02.2004, 18:16 |
Транзакции
-Одна таблица связана с формой и заполняется через нее т.е recordset не создается; -другая выбирает значения из полей формы и заполняется методом insert into.... Получается, что две таблицы заполняются одинаковыми данными? --- Возможно ли проведение транзакции в следующем случае... Проведение транзакции возможно исключительно в случае наличия рекордсето(ов) --- И еще: скажи лучше что конкретно ты хочешь получить в результате. ... |
| 02.02.2004, 18:22 |
Транзакции
Результат - запись изменений в базе, что вроде истории ... |
| 02.02.2004, 18:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676884]: |
81ms |
39ms |
| others: | 247ms |
| total: | 415ms |
