Отчет с нуливыми значениями
Существует отчет который выводит определенные записи из запроса, встала такая проблемка, я знаю точно список каких кодов надо выводить (1110, 1120, 1132 ...) Запрос возвращает только значения которые есть в базе данных. Мне нужно вывисти запись с нулям если такой записи не возвпащает запрос Например в базе есть даные по 1110, 1132 а 1120 нету а отчет должен вернуть 1110 1 2 3 1120 0 0 0 1132 4 1 8 и как это можно сделать ... |
| 03.02.2004, 12:11 |
Знакомая кодировочка Перечень кодов должен находится в справочнике. Для ADP+SQL Код: plaintext 1. 2. Для MDB вместо isnull - Nz ... |
| 03.02.2004, 12:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Как доделать этот запрос если Val(Left(Format([ecode]),3))*10=1110 не равен 1110 вернуть пустую запись с этими параметрами ... |
| 03.02.2004, 12:54 |
Как-то ты не так подходишь к решению задачи. Ты на словах скажи чего нужно. Можешь даже в терминах, мне знакомо, что такое КЭК и КФК. ... |
| 03.02.2004, 13:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. с помощью этого кода я сумирую все КЕКВ по определенному КФК и КВК, которые попадают под маску Val(Left(Format([ecode]),3))*10=1110, если такие коды есть то все нормально их посчитало и вставило этот КЕКВ в отчет, но если нету таких КЕКВ которые удавлитворили бы этому условию то этод код ничего не вставил, но передомной встала такая задача, что если даже по кеквам 1110 нету даных, то всеравно нужно вывисти эту строчку с нулевыми значениями. Вот и надо ее вставить желательно без глобального изменения кода, может как-то можно сделать это добавлением проверки к этому запросу что если селект вернул значение нул то вставить просто все нули куда надо ... |
| 03.02.2004, 13:25 |
Не очень прояснилось, но уже ближе. Сначала по твоим "баранам". Будет примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. К сожалению синтаксис Jet-SQL я не помню написал для T_SQL Поэтому в MDB могут быть ошибки. Оффтоп. У меня есть старая программа, в которой я строил отчеты по кодам группировки. Это две таблицы: - одна загловок кода группировки (поля код и название) - вторая состав (поле код из заголовка и код из таблицы) Правда там все строилось через рекордсеты во временную таблицу, но зато была возможность у пользователей формировать отчеты в любых разрезах, с любой группировкой без переделки интерфейса. Например Делаем код группировки: 1110 В него входят: 1110+1120 Делаем код группировки: 1130 В него входят: 1131+1132+1133+1136+1139 И т.д. В отчете отображаются коды 1100 - суммы по подчиненным кодам 1130 - суммы по подчиненным кодам ... |
| 03.02.2004, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676873]: |
42ms |
25ms |
| others: | 241ms |
| total: | 345ms |
