MSSQL2000 и Access - использование таблиц
В данное время используется Access с подлинковаными таблицами из MSSQL. Проблем пока нет. Но поскольку идет развитие программы то кол-во таблиц в базе SQL начинает расти или изменяться, и следовательно их необходимо добавлять/перелинковывать. Можно ли подключится к базе SQL сервера из Access через глобальную переменную, дабы не использовать линковку таблиц, а вызывать только запросами используя ссылки на таблицы? Т.е. чтобы к Access не было вообще прилинкованных таблиц. ... |
| 03.02.2004, 13:06 |
Набери в хелпе слово ADP ... |
| 03.02.2004, 13:13 |
Где набрать? Access 97 такого не знает. ... |
| 03.02.2004, 13:47 |
Выкинуть аксес 97 и поставить аксес 2000 или 2002. Они такое знают. ... |
| 03.02.2004, 13:57 |
Не могу я выкинуть 97, у меня куча клиентов на нем сидит и у этих клиентов старенькие компы. ... |
| 03.02.2004, 14:02 |
Тогда никак. :) Ставь XP и используй ADP. Нормальный клиент-сервер. ... |
| 03.02.2004, 14:04 |
выкинуть стареньких клиентов и кучу компов ... |
| 03.02.2004, 14:05 |
Судя по ответам, для Acces 97 все останется по старому - полинкованные таблицы и перелинковка в случае необходимости. Спасибо за ответы. ... |
| 03.02.2004, 14:07 |
пользуйся ADO и ХП, но лучше - 2 последних поста ... |
| 03.02.2004, 14:08 |
А вообще странная логика... Старенькие клиенты на дохленьких компах дожны ворочать кучу данных. Вместо того чтобы переложить все на MS SQL Server ... |
| 03.02.2004, 14:26 |
Почему старнная логика? На клиентских машинах стоят P100 с 16 метрами памяти, куда на это моно взгромоздить ХР? ... |
| 03.02.2004, 14:41 |
На эти машины и взгромоздить :) В любом случае, обработка данных будет происходить быстрее ... |
| 03.02.2004, 14:47 |
Может кто подскажет где найти Developer, уж тогда проще через него. То есть не ставить весь пакет Access, а только модуль программы. ... |
| 03.02.2004, 14:51 |
Может кто подскажет где найти Developer, уж тогда проще через него. То есть не ставить весь пакет Access, а только модуль программы. По всей видимости речь идет о Access Runtime. С помощью Developer - можно создать пакет установки Access Runtime, но это не означает, что из mdb можно сделать исполняемый файл. На сайте Microsoft можно почитать чем отличается Access Runtime от полной версии. Еще хорошо тоже самое описано у Гетца. ... |
| 03.02.2004, 15:08 |
Именно это я и мел в виду. Но не могу найти сам пакет. ... |
| 03.02.2004, 15:35 |
Его можно купить. На "Горбушке" 1 диск Offiсe 97 Developer Edition - 200 р. место где-то в районе 40. Правда я не знаю, чем это поможет в части скорости обработки данных. Что так, что эдак все равно требуется все запросы перетащить на сервер в виде ХП. ... |
| 03.02.2004, 15:54 |
можно использовать терминальные сервисы если компы слабенькие .. ... |
| 03.02.2004, 18:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676845]: |
147ms |
67ms |
| others: | 231ms |
| total: | 487ms |
