Проблема с размером изображения.
На компе с 17" монитором и разрешением 800х600 стояла база. Перенесли базу на комп с монитором 15" и с таким же разрешением. Формы в окне не помещались и я поставил 1024х768. Сделал в базе некоторые изменения, которые не касались размеров форм. Но теперь при установке базы на комп с монитором 17" с разрешением 600х800 изображение не помещается в окно уже на большем мониторе. Менять на 17" мониторе разрешение на 1024х768 пользователь категорически не хочет. Получается, что Аксесс "запомнил" количество точек и теперь пытается "занять" такой же размер. Как быть? ... |
| 13.01.2004, 19:25 |
Вешаться. Серьезно. Или разрабатывать под "минимальное разрешение" заказчика. Можно, конечно, выделываться с динамическим изменением шрифтов, размеров формы и т.д. и т.п. Но, стоит ли оно того? В ТЗ оговорить отдельным подпунктом "Разрешение - не менее 1024x768" не проще? з.ы. С Новым годом!!! ... |
| 13.01.2004, 21:52 |
За совет "вешаться" спасибо. Добрый Вы, наверное, человек... :) Это так легко испортить программу или меня не поняли? Повторю цепь событий: На компе(17" 800х600) стояла база. Всё на экране умещалось. Перенёс базу на комп 15" 800х600. На экране не умещается. Изменил разрешение на 1024х768. Уместилось... только мелко... Изменял базу(касалось кодов), размеры формы не растягивал. Сохранил изменения. Переношу базу на старый комп(17" 800х600)........ На экране не умещается.... ----------------------------------- Если нельзя исправить, то хотя бы объясните, на каком этапе возникла ошибка, чтобы дальше не налететь на те же грабли! ----------------------------------- Всех с окончательно наступившим Новым годом!!! ... |
| 14.01.2004, 10:19 |
>Можно, конечно, выделываться с динамическим изменением шрифтов, размеров формы и т.д. и т.п. Но, стоит ли оно того? Стоит. Надо только найти пример класса-ресайзинга их Гетца. Единственно, что прийдеться доделывать - это индивидуальный ресайзинг ActivX-компонентов (если они есть). ... |
| 14.01.2004, 10:21 |
какая-то бредятина На компе(17" 800х600) стояла база. Всё на экране умещалось. Перенёс базу на комп 15" 800х600. На экране не умещается. Значит запомнились сантиметры? Изменил разрешение на 1024х768. Уместилось... только мелко... Переношу базу на старый комп(17" 800х600)........ На экране не умещается.... Значит запомнились точки? Мне пофигу в чем аксес что-то там запоминает, но должен в чем то одном. З.Ы. Вспомнил. Есть еще есть такая подстава, как размер фонтов (крупные/мелкие). На обоих машинах одинаково или нет? ... |
| 14.01.2004, 10:24 |
Ну-ка, ну-ка.... Какие шрифты? В настройках Рабочего стола? ... |
| 14.01.2004, 10:32 |
Угу. Именно там. Вернее в настройках экрана. ... |
| 14.01.2004, 10:33 |
Точно помню, что при изменении размеров шрифтов меняется такая характеристика экрана, как dpi. Разумется, имеется в виду не физический девайс, а логический. ... |
| 14.01.2004, 10:35 |
dpi учитывается в ресайзинге от Гетца ... |
| 14.01.2004, 10:53 |
И у меня, и у пользователя размер шрифта 96dpi. ... |
| 14.01.2004, 11:08 |
2АндрейК Посмотри, может какие-то пенели инструментов лишнии. 2Senin Viktor >Стоит. Надо только найти пример класса-ресайзинга их Гетца. Единственно, что прийдеться доделывать - это индивидуальный ресайзинг ActivX-компонентов (если они есть). Очень интересно. К сожалению книги Гетца не имею. Вы можите выложить здесь этот класс? ... |
| 14.01.2004, 12:51 |
Выложить-то наверное и смог бы, но там надо комментаривоть что к чему. У Гетца класс ресайзинга м.б. завязан на еще и на Tag'и контролов с помощь которых можно управлять ресайзингом конкретного контрола Лучше найти книгу и купить. 500 р. - а удовольствия от ее чтения на мульон баксов :) А лучше купить сразу 2 тома. Тогда удовльствия на 2 мульона будет :) К тому же примеры Гетца прямо так и кишат всякими другими радостями и готовыми полезностями (календарь, калькулятор, кто подключен к бд, обработка блокировок, и т.п. и т.д.) Must have! З.Ы. Пора бы издательству платить sql.ru гонорар за рекламу этой книги :) ... |
| 14.01.2004, 13:24 |
Лучше 3 книги: 2 тома и рецепты :) Удовольствия - немеряно ... |
| 14.01.2004, 13:45 |
Лучше 3 книги: 2 тома и рецепты :) Это точно! Я их по очереди читаю. Уже раза 2 прошел (почти от корки до корки) - и каждый раз что то интересное нахожу. ... |
| 14.01.2004, 14:00 |
ну тогда плюс и 4-я книга Гетца "Программироване на VB и VBA". == З.Ы. Письмо счастье "Программера на Акесе "Гетц" Розашлы эта фраза 10 раз и тагда к тибе прейдет щастье, а еначе будут вилезать пастояные ашипки и прехадить дохтор ватсон ... |
| 14.01.2004, 14:17 |
Ну просто КамаСутра для аксесников, только и поолучают удовольствие ... |
| 14.01.2004, 14:17 |
2АндрейК В чём была проблема? ... |
| 14.01.2004, 16:30 |
2AlTis: А прочесть №1(а лучше №3)? ... |
| 15.01.2004, 10:18 |
2АндрейК в смысле решил? ... |
| 15.01.2004, 10:26 |
Пока не решил. Но есть у меня ссылка (от Osmor)на программу: http://www.msaccess.ru/Wz_Nsa_Scr.html Вроде она должна помочь... ... |
| 15.01.2004, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676837]: |
49ms |
69ms |
| others: | 250ms |
| total: | 414ms |
