Размер формы
Всем привет! Есть такая проблема Есть фома главная в ней подчиненна хотелось бы чтобы при развертывании на весь экран все элементы пропорционально изменяли размеры Вопрос как это сделать универсально чтобы код можно было применить к любой форме и не городить для каждой формы отдельно ... |
| 24.12.2003, 17:26 |
Размер формы
купить один раз Гетца и скопировать то, что ты спросил, с компакт диска. ... |
| 24.12.2003, 17:32 |
Размер формы
ну если не сложно мог бы кто нибудь скопировать для меня в форум если не очень сложно У меня нет Гетца, и никогда небыло ... |
| 24.12.2003, 17:35 |
Размер формы
Лох Позорный - ну скопирую будь человеком ... |
| 24.12.2003, 17:41 |
Размер формы
глянь на http://am.rusimport.ru/MsAccess может там кто-нибудь выложил ... |
| 24.12.2003, 17:45 |
Размер формы
2 avkv А с чего ты взял что он у меня есть а) под рукой б) под ногой в) вообще где-нибудь? Давным давно почитать отдал первый том. ... |
| 24.12.2003, 17:46 |
Размер формы
А с чего ты взял что он у меня есть а) под рукой б) под ногой в) вообще где-нибудь? Думал раз советуешь то у тебя есть ... |
| 24.12.2003, 17:48 |
Размер формы
avkv писал:ну если не сложно мог бы кто нибудь скопировать для меня в форум если не очень сложно В правилах сказано:Запрещается ... публикация серийных ключей, лицензий, способов взлома ПО и других методов, которые можно квалифицировать как преследуемые по закону; В начале книги Литвина П., Гетца К., Гунделоя М. написано:Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Это так, к слову. ... |
| 24.12.2003, 18:23 |
Размер формы
Шо "гы"? Кажи, поймал чи ни? На вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. К этой штуке нужна табличка "сРазмеры" NameForm/String/Имя формы NameControl/String/Имя элемента, если пусто - данные о форме MinUpper/Long/Минимальная верхняя координата, твип (только для элемента) MinLeft/Long/Минимальная левая координата, твип (только для элемента) MinHeight/Long/Минимальная высота MinWidth/Long/Минимальная ширина ChangeUpper/Double/Коэффициент изменения верхней координаты по отношению к изменению разницы текущей и минимальной высоты формы ChangeLeft/Double/Коэффициент изменения левой координаты по отношению к изменению разницы текущей и минимальной ширины формы ChangeHeight/Double/Коэффициент изменения высоты элемента по отношению к изменению разницы текущей и минимальной высоты формы ChangeWidth/Double/Коэффициент изменения ширины элемента по отношению к изменению разницы текущей и минимальной высоты формы SetMinFormSize и SetChangeFormSize д.б. повешены в autokeys или как бишь его и задают минимальный возможный размер и изменение размера соответственно. В них же надо поставить проверку, кому можно, а кому нельзя их запускать. И обработки ошибок надо повыкидывать или поставить свои. Любая часть данного текста может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав, желательно после телеграфирования пива. ... |
| 24.12.2003, 18:43 |
Размер формы
Впоймал Да тут между делом поискал в глубинах инета еще чего нибудь Спасибо попробую ... |
| 24.12.2003, 18:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676836]: |
53ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 323ms |
