ADO VB Access
Как можно из VB используя ADO получить названия таблиц, описание полей в базе данных ACCESS? Желательно с примером.Заранее благодарен. ... |
| 03.02.2004, 14:14 |
ADO VB Access
Прикольно. Такой вопрос стал появлется все чаще и чаще.\r Описание полей обсуждалось недавно здеся: /topic/71951\r \r Название таблиц (использовать надо только не ADO, а ADOX):\r Set cat=New ADOX.Catalog\r cat.ActiveConnection=CurrentProject.Connection\r For Each tbl In cat.Tables\r MsgBox "Имя таблицы: " & tbl.name\r Next ... |
| 03.02.2004, 14:26 |
ADO VB Access
Спасибо за ответ.А можно поконкретней(с примером), если не трудно. ... |
| 03.02.2004, 14:30 |
ADO VB Access
SergeySV Спасибо за ответ.А как создать соединение с базой, при помощи ADO?Что такое Currentproject.Connection? ... |
| 03.02.2004, 14:35 |
ADO VB Access
Извиняй, акссесовская привычка Тебе в cat.connection надо строку подключения забабахать. Можешь здесь на форуме поискать примеры или просто открыть свою акссесовскую базу в самом же Access, написать MsgBox CurrentProject.Connection и увидишь свою строку подключения к своей же базе. ... |
| 03.02.2004, 14:39 |
ADO VB Access
А можно ли с помощью ADOX извлекать данный из базы данных? ... |
| 05.02.2004, 10:05 |
ADO VB Access
если ты собираешься извлекать данныЕ то для этого как раз ADO ... |
| 05.02.2004, 10:17 |
ADO VB Access
А можно ли с помощью ADOX извлекать данные из базы данных? ... |
| 05.02.2004, 11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676825]: |
39ms |
30ms |
| others: | 237ms |
| total: | 340ms |
