Аксесс и данные из интернета
Есть табличка, опубликованая на вебе, хочется скачивать по запросу и конвертить в базу. Можно ли средствами аксесса/vba стукнутся на сервер и получить с него данные, для начала в любом виде, хоть ввиде текстового файла сохранить? ... |
| 05.02.2004, 11:57 |
Можно MSINET.OCX заюзать, или воспользоваться WinHTTP/XMLHTTP... ... |
| 05.02.2004, 12:04 |
конечно можно \r для этого удобно пользоваться XMLHTTP а или если надо через прокси то серверную версию\r \r или \r domdocument\r \r если хочешь качать курс валют центробанка то у меня на страничке есть ссылка ... |
| 05.02.2004, 12:08 |
Еще вариант: генерить строку http://........ стартовать ее бровсером (shell "start " & myHTTPstring) просить юзера сохранить открывшийся урл в жестко установленный файл (C:\что-то) линковать таблицу к этому файлу - мастер линковки предложит выбрать любую из табличек в HTML документе радоваться жизни ... |
| 05.02.2004, 14:44 |
2 АлексейК Спасибо за ссылки ппосмотрел, проверил, работает, очень полезный код. Но мне надо HTML страничку получить, а она кажись не удовлетворяет XML спецификациям 2 PA А где можно про это подробнее узнать? 2 Alexus12 Спасибо это не пойдет, от этого как раз хочется уйти. ... |
| 05.02.2004, 15:09 |
2 PA кажется нашел спасибо ... |
| 05.02.2004, 15:17 |
Можно запарсить Document.documentelement.outerhtml у Explorer c загруженной страницей ... |
| 05.02.2004, 15:33 |
можно из экселя, там есть мастер запросов к веб.... ,очень удобно, можно отключить преотразование дат, скачивать только таблицы и сохранять как надо......... (так на всякий случай) ... |
| 05.02.2004, 18:01 |
Бяда... MSXSL работает через проксю с доменной MS авторизацией, но не таскает HTML странички в сыром виде, а WINHTTP похоже нет. ((( Буду копать дальше... ... |
| 06.02.2004, 09:23 |
обрати внимание: XMLHTTP а или если надо через прокси то серверную версию причем вытаскивает содержимое любой html страницы а не только XML ходит через любые прокси , настройка таймаутов, асинхронный и синхронные режимы ... |
| 06.02.2004, 10:24 |
Кста, в твоем тексте про курсы валют, ставишь в обьявлениях библиотеку MSXML2 и все работает с третьей версией Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.02.2004, 11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676809]: |
145ms |
60ms |
| others: | 218ms |
| total: | 464ms |
