Триггеры
Можно ли в access реализовать триггер на уровне таблиц? Чтобы нужные операции выполнялись при вводе анных в таблицу без использования форм? ... |
| 06.02.2004, 09:07 |
Триггеры
Наделать в таблицах ключевых полей / внешних ключей и нажать кнопочку "схема данных". Туды добавить таблицы и вязать их. Это своего рода триггеры на обновление, удаление и обеспечение целостности данных. Они срабатывают при операциях с записями и без всяких форм. ... |
| 06.02.2004, 09:15 |
Триггеры
2 Eternal И какие же операции выполнятся при вводе данных? ... |
| 06.02.2004, 10:23 |
Триггеры
И какие же операции выполнятся при вводе данных? В частности, если в подчиненной таблице, допустим, в поле количество - изменилось значение, добавились новые записи и т.п., то после этих операций, сумма по этому полю помещалась в опреденное поле в родительской таблице Другими словами: имеется ли возможность выполнения запроса на обновление поля в родительской сразу после изменения данных в подчиненной таблице? Вообще, вопрос задан, о возможностях использования каких либо триггеров. опустим в ASA можно написать абсоютно любой тригер ... |
| 06.02.2004, 12:48 |
Триггеры
в аксессе нет такой возможности цельно в одной транзакции выполнить определенный сценарий по определенным условиям не получится никакими способами есть возможности с разного рода извратами 1 постоянно загруженая программа контролирующая изменения и выполняющая обновления по заложеному в нее алгоритму 2 кто - то писал об уловке с использованием в качестве условия на значение в таблице встроенной функции shell ... |
| 06.02.2004, 13:00 |
Триггеры
2 AlexJuice Да я просто думал человек имеет ввиду это, а оказалось нет. 2 chkalov Ну да, ты прав , триггера можно написать вручную на VBA . И чтобы они работали при работе в формах. А что тебя тут смущает? Можно конечно кое что через sql-запросы осуществить. ... |
| 06.02.2004, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676808]: |
145ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 429ms |
