проблема с функцией Replace в запросе...
привет... собственно, при составлении запроса в акесе проблем ни каких нет...) но... неприятности начинаются, если этот запрос вызвать из MS QUERY... ругается он на эту функцию... чем можно заменить?... в одном из полей хранится время в виде текста, например 10-56, и для того чтобы перевести это значение в дату я заменяю тире на двоеточие и преобразую все это в дату : Код: plaintext 1. 2. 3. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или у меня руки не прямые?... спасибо... лучше побыть дураком 15 мин., чем остаться им на всю жизнь... ... |
| 05.02.2004, 17:15 |
насколько я понимаю, то не плохо бы было указать имя колонки в ф-ии вместо '10-56'... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 05.02.2004, 17:18 |
Вопрос явно не по Аксессу. Могу перенести в другой форум. ... |
| 05.02.2004, 17:19 |
2 ВС слушай не увлекайся... вроде как по Access'у Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 05.02.2004, 17:20 |
Вопрос, как перевести фразу с русского на английский, - это вопрос по русскому или по английскому?.. А, хрен с ним, наверно по обоим. :^) ... |
| 05.02.2004, 17:22 |
2Sfagnum даже если имя поля подставить вместо константы будет такой же результат... 2Владимир_Саныч ок.. только не знаю куда!?... лучше побыть дураком 15 мин., чем остаться им на всю жизнь... ... |
| 05.02.2004, 17:24 |
Я тоже не знаю. Придется передумать. :^) ... |
| 05.02.2004, 17:26 |
вообще, интересно, каие функции можно использовать в ms query?... потому что, например, функции datediff и cdate он понимает отлично... лучше побыть дураком 15 мин., чем остаться им на всю жизнь... ... |
| 05.02.2004, 17:28 |
/topic/49369&hl=replace#343842\r /topic/56346&hl=replace\r М.б. есть чего. А вообще поиск много выдал. ... |
| 05.02.2004, 20:31 |
2GEO спасибо за ссылки... в первой... про указание всех параметров написано... указал все параметры... ругань продолжается ( Неопределенная функция 'Replace' в вырожении )... во второй... про потерю ссылок... проверил, все стоят... потерянных нет... в акесе запрос выполняется успешно... p.s. access 2000 меня, похоже, надо палкой ударить... лучше побыть дураком 15 мин., чем остаться им на всю жизнь... ... |
| 06.02.2004, 11:16 |
Попробуй заменить Replace на ИНСТРУКЦИЮ (НЕ функцию) Mid из help'a Access2002. У меня работает. Mid Statement Replaces a specified number of characters in a Variant (String) variable with characters from another string. Syntax Mid(stringvar, start[, length]) = string The Mid statement syntax has these parts: Part Description stringvar Required. Name of string variable to modify. start Required; Variant (Long). Character position in stringvar where the replacement of text begins. length Optional; Variant (Long). Number of characters to replace. If omitted, all of string is used. string Required. String expression that replaces part of stringvar. Remarks The number of characters replaced is always less than or equal to the number of characters in stringvar. Note Use the MidB statement with byte data contained in a string. In the MidB statement, start specifies the byte position within stringvar where replacement begins and length specifies the numbers of bytes to replace. ... |
| 06.02.2004, 13:05 |
Через MS QUERY к функциям VBA не достучаться. ... |
| 06.02.2004, 13:07 |
Но многие строковые функции использовать можно: Left, Right, Mid, Trim ... ... |
| 06.02.2004, 13:38 |
Если формат определенный (типа твоего времени) можно Left'ом/Right'ом собрать. А можно, если неопределенный, использовать ODBC функции, например, так: Код: plaintext 1. ... |
| 06.02.2004, 13:48 |
ок... спасибо всем за помощь!... 2IgorM Если формат определенный (типа твоего времени) можно Left'ом/Right'ом собрать. А можно, если неопределенный, использовать ODBC функции, например... клево... эта штука работает!...) так на будущее, а где можно узнать поподробнее какие там еще функции есть, может ссылку кинете?... а то в этой, такбыееэтусправку, справке по ms query ни чего нету, кроме как научиться мышкой щелкать... 2Mike_LV блин, я "не догнал"...) как это выглядит в select?... Код: plaintext 1. 2. 3. лучше побыть дураком 15 мин., чем остаться им на всю жизнь... ... |
| 06.02.2004, 14:10 |
ну если формат фиксированый, то приблизительно так. Код: plaintext 1. 2. 3. Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 06.02.2004, 14:36 |
да в целях упрощения... в поле то такие же значения хранятся, я имею ввиду в таком же формате... блин, ну в смысле время от минут через тире...( совсем уже заговорился:) )... я вот тут попробывал поискать, и нашел такую функцию ( по аналогии с LOCATE ) : {fn INSERT(string_exp1, start, length, string_exp2)} но чего то она не хочет работать в ms query... лучше побыть дураком 15 мин., чем остаться им на всю жизнь... ... |
| 06.02.2004, 14:46 |
elcolexно чего то она не хочет работать в ms query... Это зависит не от query, а от odbc драйвера и ядра. Jet поддерживает только: Скалярные функции ODBC - MS Office Access HelpФункции преобразования строк ASCII LENGTH RTRIM CHAR LOCATE SPACE CONCAT LTRIM SUBSTRING LCASE RIGHT UCASE LEFT Функции преобразования чисел ABS FLOOR SIN ATAN LOG SQRT CEILING POWER TAN COS RAND MOD EXP SIGN Функции даты и времени CURDATE DAYOFYEAR MONTH CURTIME YEAR WEEK NOW HOUR QUARTER DAYOFMONTH MINUTE MONTHNAME DAYOFWEEK SECOND DAYNAME Преобразование типа данных CONVERT Строки могут быть преобразованы в следующие типы данных: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR и SQL_DATETIME. ... |
| 06.02.2004, 15:36 |
теперь понятно... спасибо добрые люди!...) лучше побыть дураком 15 мин., чем остаться им на всю жизнь... ... |
| 06.02.2004, 16:00 |
хм...постойте-ка... а почему тогда функции datediff и cdate работают?... ( вовремя убрав голову от просвистевшего мимо помидора )... лучше побыть дураком 15 мин., чем остаться им на всю жизнь... ... |
| 06.02.2004, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676801]: |
143ms |
52ms |
| others: | 250ms |
| total: | 488ms |
