Форма открывается с огромной задержкой!
В локальной сети есть 2 базы. Сетевые. Исходники лежат на сервере, базы разделены, MDE выведены на клиентские компы. В одной из баз есть форма, черпающая данные из таблицы со второй базы. Т.е одна база имеет связанную таблицу из другой и на ее основе создана форма ввода данных. Связи проставлены грамотно, все работает. Однако, когда записей стало около 200, то по нажатию кнопки, форма, основанная на связанной таблице стала запускаться м-е-д-л-е-н-н-о! А сейчас записей 900 с хвостом, и форма запискается минуты !!!! Юзеры "в полном восторге". Помогите избежать линчевания, подскажите, пожалуйста, как поправить ситуацию, чтобы форма открывалась быстро. ... |
| 06.02.2004, 21:27 |
Самое простое, но и скорей всего, самое не нужное: отключить автозамену имен, и у всех линкованных таблиц на клиентах убрать в свойствах Имя подтаблицы (поставить [NONE]). Может помочь, а может и не помочь - не видя бд - трудно что-то сказать ... |
| 06.02.2004, 22:05 |
у всех линкованных таблиц на клиентах убрать в свойствах Имя подтаблицы... В свойствах таблиц что то не видно это Имя подтаблицы... ... |
| 06.02.2004, 22:48 |
Думаю, виновата сортировка по НЕ индексированному полю в совокупности с хитрым-пре-хитрым запросом (900 записей, всё ж таки, не очень много даже для сортировки "сканированием"). Попробуй убить все сортировки (в запросе, пользоватеьские в момент открытия формы, если таковые выставляешь динамически и т.п.) и посмотреть на скорость еще разочек. Если поможет, то тебе объяснят более подробно, почему так, если не поможет, то прошу списать всё на нетрезвую голову :) //мою... ... |
| 07.02.2004, 00:32 |
Причем на сервере все работает прекрасно! А вот на клиентских компах как раз форма основанная на связанной таблице запускается несколько минут, и причем у меня стойкое ощущение, что тормоза идут прямо пропорционально количеству записей! А их ведь не так уж много 900 с небольшим... Братья и сестры! Спасайте! ... |
| 07.02.2004, 00:33 |
Попробую... ... |
| 07.02.2004, 00:35 |
Кстати, там несколько фильтров прицеплено, а форма на основе таблицы, но не запроса... ... |
| 07.02.2004, 00:38 |
открыл ВСЕ таблицы, сделал сортировку по ключевому полю, стало чуть быстрее, но все равно медленно... Как быть? ... |
| 08.02.2004, 12:38 |
автор у всех линкованных таблиц на клиентах убрать в свойствах Имя подтаблицы... В свойствах таблиц что то не видно это Имя подтаблицы... 1 ) открой именно тот mdb, в котором физически находится таблица, к которой будет проискодить линковка. 2) открой таблицу в режиме контсруктора 2) жмакни правой кл. мыши на заголовке окна конструктора таблицы, из контекстного меню выбери "свойства". 3) Имя подтаблицы из [Авто] переставь в [Нет] ЗЫ MS, кроме того, советует держать линкованную таблицу постоянно открытой (в скрытой форме) - это чтобы на внутренний opendatabase время не тратить. ... |
| 08.02.2004, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676789]: |
150ms |
| others: | 210ms |
| total: | 411ms |
