Поле со списком(с критерием на основе таблицы в котор вставл данные)
Есть форма на основе таблицы (произв задание на линию) PlanMaliGauder, там есть поле со списком ID. Данные для этого поля берутся из табл ProdOrders Как сделать что бы в поле со списком были только те ID_Cable которых нет в PlanMali? SELECT ID, CableID FROM ProductionOrders WHERE (ID <> PlanMaliGauder.ID) на что мне написало The column prefix 'PlanMali' does not match with a table name or alias name used in query ... |
| 08.02.2004, 16:15 |
where not ID in (select ID from PlanMaliGauder) ... |
| 08.02.2004, 16:26 |
Спасибо большое...) Интересная конструкция, да ещё и работает) ... |
| 08.02.2004, 17:34 |
Та, которая не работала, была интереснее. ... |
| 08.02.2004, 17:35 |
Ха, работает запрос, а вот поле со списком теперь не отображает уже введённые значения(( У меня задача что бы в выпадающем поле были только те записи которых нет в таблице, а введённые значения хотелось бы что бы показывались)) Это поле со списком в форме в табличном виде и служит для введения ID кабеля которые нужно поставить на линию ... |
| 08.02.2004, 17:48 |
Дык надо ему Requery делать. Иначе и не будет отображать. ... |
| 08.02.2004, 18:00 |
Я открываю свою форму и в таблице вся колонка ID отображается пустой( А зачем Requery? ... |
| 08.02.2004, 18:08 |
Что значит колонка? Это что, ленточная форма??? В ленточной это работать не будет. Это будет работать в лучшем случае для текущей записи. А Requery - для того, чтобы отразить произошедшие изменения. Например, тот факт, что была добавлена запись в таблицу, участвующую в селекте. ... |
| 08.02.2004, 18:15 |
А как в ленточной форме это сделать? Очень уж стрёмно из порядка 300 ИД выбирать)) Когда фактически невведённых 10-15. ... |
| 08.02.2004, 18:17 |
Собственно говоря, колонка показывается пустой не потому, что это ленточная форма. А потому, что в списке комбобокса отсутствуют те значения, которые в этой таблице есть. Могу предложить показывать это поле обычным текстбоксом. А при желании его заполнить - открывать отдельную маленькую форму. ... |
| 08.02.2004, 18:22 |
Понятно, т.е. придётся ещё одно поле показывать( Этот вариант я рассматривал, он мне не очень понравился, но раз другого выхода нет( ... |
| 08.02.2004, 18:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676788]: |
161ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 444ms |
