isnumeric и группы разрядов
Уважаемый All! Подскажите плз что делать с функцией isnumeric????????!!!!!! региональные настройки - US даем на вход правильное число: 2.54 - хавает и говорит TRUE даем неправильное: 2,54 - опять хавает и говорит TRUE веряотная причина в запятой - разделителе групп разрядов (аналогично реагировать на пробел в регионе RU???) что делать? принудительно проверять на ошибочную запятую?????? ... |
| 09.02.2004, 14:23 |
Ни при чем тут разделитель групп Ф1Returns a Boolean value indicating whether an expression can be evaluated as a number Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Так что все правильно. Если Can - значит True, если не Can - значит False ... |
| 09.02.2004, 14:30 |
ставим "русскую" настройки ("," и " ") и имеем ?isnumeric("2.33") Ложь А ваабще-то, на кой это потребовалось? (или кака бычна задача проще решается?) ... |
| 09.02.2004, 14:37 |
ставим "русскую" настройки ("," и " ") и имеем ?isnumeric("2.33") Ложь Что тоже абсолютно правильно. ... |
| 09.02.2004, 14:40 |
а у меня так: ? cdbl("12,34") 1234 здесь так быть и должно... задача - запретить ввод нечисловых параметров обходится созданием поля ввода на форме, знаю, но нужно в функции напрямую ... |
| 09.02.2004, 15:13 |
Есть всего два варианта: либо полагаться на функцию IsNumeric, либо писать свою... function XXX(s as string)as boolean dim i as integer for i=1 to len(s) select case mid(s,i,1) case ... XXX=false exit function и т.д. ... |
| 09.02.2004, 15:16 |
или Replase(s,',','.') Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 09.02.2004, 15:22 |
| 09.02.2004, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676767]: |
42ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 318ms |
