Справка, документирование проекта в базе данных
Модераторам и не только: форум проектирование БД проштудирован, все топики касающиеся близких тем прочитаны. Это вопрос именно по аксесу. Сам вопрос: Делал ли кто-нибудь справку в виде таблицы в базе данных и интерфейс для работы с этой таблицей? Хотелось бы обсудить. Основные функции: просмотр, поиск, добавление, редактирование разделов и непосредственно справочной документации. Ответы типа: "зачем это нужно ведь есть chm и др. средства" в общем-то принимаются, но не очень интересуют P.S. На всякий случай - MS SQL 2000 + MS Access XP (ADP) ... |
| 06.02.2004, 16:21 |
Или еще вариант: есть ли какие-нибудь готовые компоненты/программы и т.п. представляющие собой справочную систему, но берущие данные из базы напрямую. ... |
| 06.02.2004, 17:48 |
если Модераторы и не только так долго молчат наверное не делал такого среднестатистический люд кстати chm удобен в как работе так и в разработке при условии пользования редакторами html вмето выписывания html-текста руками главный минус хэлпа по таблице будет сложно организовать линки с любого слова-термина (собственно гипертекст) и рисунки в любом месте справки ... |
| 09.02.2004, 14:19 |
в принципе как бы я сделал перхватывал на форме нажатие Ф1 и запускал функцию с параметром допустим в поле ТАГ храниться ключь строки(либо использовать имя формы) и выводил отчет на основе таблицы где у тебя описание используя как фильтр ключь строки (или по Лайку имя формы если одна справка для неск форм) ну а интерфейс для работы с таблицей думаю сделать несложно у меня примерно так организованн доступ к менюшкам для различных пользователей ... |
| 09.02.2004, 14:43 |
2 Alexus12 Минусы я и сам знаю Рисунки не нужны - будет только текст. Линки со слов, конечно удобно, но если есть нормальный поиск, то можно и без них. 2 Kach Это все можно и в форме вывести по кнопке. Речь о другом - см.что хотелось бы обсудить. 2 All В общем-то я понял что никто такого не делал. Жаль :( Плюс для справки в базе данных - это простота обновления, и единое хранилище для любого использования, будь то редактирование или просмотр. Если пользователей много, а база одна. А еще есть филиальные базы и в филиалах тоже несколько рабочих мест и в филиалах сидят мягко говоря "непродвинутые" пользователи. В случае CHM - нужно скопировать на все клиентские рабочие места, в т.ч. в филиалах. Можно конечно читать CHM с сетевого диска, но имхо...такой вариант не очень. А в случае хранения в базе высылается скрипт с командным файлом на запуск osql.exe и все - справка у всех пользователей. ... |
| 09.02.2004, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676763]: |
140ms |
40ms |
| others: | 217ms |
| total: | 432ms |
