Как убрать надпись Microsoft Access и значек Access-а в верхней части окна приложения?
| 11.02.2004, 12:27 |
Выбери параметры запуска Там выбри иконку и наиши сою надпись.. ... |
| 11.02.2004, 12:33 |
Хм, действительно. ... |
| 11.02.2004, 12:38 |
Только вот для значка там ссылка на файл .ico, а на машине его в нужном месте может не быть. Как бы эту проблему решить? ... |
| 11.02.2004, 12:52 |
Таскать значок с базой наверное и WinApi. ... |
| 11.02.2004, 12:54 |
Eternal, Это не подходит. Тогда как просто стандартный убрать? ... |
| 11.02.2004, 13:00 |
Да мне тоже надоел этот ключик. ... |
| 11.02.2004, 13:04 |
авторТаскать значок с базой наверное и WinApi. API-то зачем? Проверили при старте файлик, отсутсвует - вытащили из таблицы. ... |
| 11.02.2004, 13:25 |
Serge Gavrilov "вытащили из таблицы" - а как что он там (в таблице) должен лежать? ... |
| 11.02.2004, 13:27 |
в бинарном виде. Вытаскиваешь из поля таблицы и пишешь в файл, даешь название ля-ля.bmp, ля-ля.ico ... |
| 11.02.2004, 13:33 |
А хранить в поле OLE? ... |
| 11.02.2004, 13:42 |
Именно так. В принципе, некотрые идут дальше и делаю инсталяшку своей БД. Есть нормальные программы для этого. А в бинарном виде можно хранить что угодно - очень удобно бывает для всяких файлов, которых может не быть в системе... ... |
| 11.02.2004, 13:54 |
авторА хранить в поле OLE? Да, но не как OLE, а просто как бинарные данные. Например так записать в файл (упрощенно): Public Sub WriteDataToFile(fileName As String, tableName As String, fieldName As String) Dim b() As Byte b = DLookup(fieldName, tableName) Open fileName For Binary Access Write As #1 Put #1, , b Close #1 End Sub Из файла в таблицу: Public Function GetDataFromFile(fileName As String, tableName As String, fieldName As String) As Boolean Dim b() As Byte, i&, rst As DAO.Recordset, fLen& On Error GoTo err_GetDataFromFile fLen = FileLen(fileName) ReDim b(fLen - 1) Open fileName For Binary Access Read As #1 Get #1, , b Set rst = CurrentDb.OpenRecordset(tableName) With rst If .RecordCount = 0 Then .AddNew Else .MoveFirst .Edit End If .Fields(fieldName).AppendChunk b .Update End With rst.Close Set rst = Nothing GetDataFromFile = True exit_GetDataFromFile: Set rst = Nothing Close Exit Function err_GetDataFromFile: GetDataFromFile = False Resume exit_GetDataFromFile End Function ... |
| 11.02.2004, 13:56 |
Hummer,SergeySV Спасибо, особенно за пример. А то я сейчас попробовал этот bLOB (или как там его там) из таблицы в файл вытащить, так у меня с ходу не получилось. А сейчас, думаю, получится. К вопросу об инсталляхах - поделитесь ссылкой на ресурсы по этой теме (конкретно, создание инсталлях приложений на Access). Мечтаю сделать человечесую инсталляху, да вот что-то никак не соберусь :-( ... |
| 11.02.2004, 14:07 |
Ну мне то за что спасибо, вон Serge Gavrilov своим готовым кодом поделился, а это у программиста самое дорогое :) А на счет инсталяшки, я как-то больше все наоборот думаю - как бы сделать так, что все в одном файле было и достаточно для работы просто его открыть ... |
| 11.02.2004, 14:16 |
Програмки вот такие можно использовать: Windows Installer ( тут полезняшка), Inno Setup , Ghost Installer , Тут ещё и другие. Можно написать самому екзешник на VB, можно сделать несколько форм в аксесе - и на их связке (последовательном переходе) сделать совю инсталяшку, но мне кажется это не красивым решением (про аксес)... ... |
| 11.02.2004, 14:18 |
Собственно, особая благодарность и предназначалась как раз Serge Gavrilov :-) ... |
| 11.02.2004, 14:20 |
2 SergeySV Форма в аксесе на автозагрузку - которая сделает что угодно после всяких проверок, а у пользователя в это время будет висеть красивая картиночка - Идёт загрузка приложения.... А уж в служебной таблице хранить файлы, которые нужны для работы программы (всякие актив иксы и прочее), но тут другая прблема - актив икс и прочее, что требует регистрации, на машине может не зарегистриться:) 2 Serge Gavrilov Ну сейчас уж наверное можно и через стрим файлы загружать/выгружать... Хотя адо 2.5 не у всех стоять может, так что код универсален... ... |
| 11.02.2004, 14:24 |
Hummer, Сами инсталляционные пакеты у меня есть, только вот там весь HELP на аглицком. И чего-то они меня пугают. Или, может, просто взять и попробовать, а не искать описания, как кто делал... Кстати, в книге Жаркова Shareware: профессиональная разработка и продвижение программ утверждается, что на шароварных сайтах программу без инсталлятора и за программу-то никто не считает. ... |
| 11.02.2004, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676711]: |
186ms |
54ms |
| others: | 236ms |
| total: | 528ms |
