Двойное подчинение форм
Имеется Главная простая форма(1), в ней имеется подчиненая ленточная форма(2). Нужно создать в форме(1) ленточную форму, подчиненную форме(2). Как реализовать такую вещь? ... |
| 12.02.2004, 09:05 |
А зачем такой наворот? В чем суть задачи? ... |
| 12.02.2004, 09:47 |
Как говорят на SQL.ru: Скажи зачем тебе и я скажу как сделать это по другому. ... |
| 12.02.2004, 10:00 |
К главной таблице(Поле1,Пол2,Поле3) привязана таблица(список1), к которому тоже привязана таблица (список2) Необходимая форма: (------------------------------------------------------------) (----Поле1-------Поле2-------Поле3--------------) (------------------------------------------------------------) (------------------------------------------------------------) (----список1-------------список2-------------------) (---(строка1)------------(строка1)------------------) (---(строка2)------------(строка2)------------------) (---(строка3)------------(строка3)------------------) (---(строка4)------------(строка4)------------------) (------------------------------------------------------------) (------------------------------------------------------------) При перемещении по списку1 должен выводиться соотвествующий текущей строке список2. ... |
| 12.02.2004, 10:23 |
Пример основной и подчиненной формы в табличном виде - http://www.msaccess.ru/Download.html ... |
| 12.02.2004, 10:24 |
Ежели без затей -на событие OnCurrent Списка1 меняем фильтр формы Списка2 Private Sub Form_Current() 'ставим фильтр на форму Список2 Me!Список2.Form.Filter = "[Поле]=" & ........ Me!Список2.Form.FilterOn = True end sub ... |
| 12.02.2004, 10:32 |
> Ежели без затей -на событие OnCurrent Списка1 меняем фильтр формы Списка2 ... и получаем в который раз за последнее время всплывающую проблему "каскадное изменение данных в поле со списком". В 97-м форму в ленточной форме сделать нельзя. У него даже ошибка специальная для этого заведена. В 200х - не знаю (под рукой нет), но можно сделать "табличную в табличной", что, возможно, и необходимо автору. ... |
| 12.02.2004, 10:40 |
Беру свои слова обратно, если Список2 - форма, подчиненная главной, а не списку1. :) ... |
| 12.02.2004, 10:44 |
2 Товарищ Серж Всё очень просто. В главной форме, делаем поле, в данные заносим след. вещь: =[название первой ленточной формы].Form![поле для подчинения]. Даём ему название к примеру такое: Id_sf1 Делаем вторую ленточную форму, помещаем её на основную. На закладке данные для контейнера формы находим пункты основные и подчинённые поля. В основные пишем Id_sf1, в подчинённые пишем [поле для подчинения]. Всё. Работает для любого типа форм. ... |
| 12.02.2004, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676697]: |
30ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 318ms |
