Табличные формы - фильтр источника для поля со списком
Такая проблема возникла. В табличной форме источник данных для поля со списком (поле1) должен фильтроваться в зависимости от значения, выбранного в другом поле со списком (поле2). Сделать это не сложно, но при входе в поле1 происходит неприятность: в других записях пропадают значения, не соответствующие фильтру. При выходе из поля1 фильтр отменяется и все становится нормально. Логика эффекта вполне понятна, но можно ли как-то его избежать? Больно уж неэстетично выходит! ... |
| 11.02.2004, 19:52 |
Проблема известная. Обычно делают так: показывают значение обычным текстбоксом (для этого в источник данных формы надо добавить еще одну таблицу), а комбобокс подсовывают под него, чтобы только стрелка торчала. ... |
| 11.02.2004, 19:56 |
Как там что-то подложить? Вы, наверное, имели ввиду ленточную? Или я не въехал. ... |
| 11.02.2004, 20:09 |
Oops... Да, точно. Mil pardon. В табличной это не получится... ... |
| 11.02.2004, 20:09 |
Жалко, что сам не додумался... ... |
| 11.02.2004, 20:13 |
Можно посмотреть еще это обсуждение ... |
| 11.02.2004, 20:33 |
Но, к сожалению, ответа так и не нашел. Практически все предложенные приемы перебробовал раньше - всякие входы, фокусы, выходы и др. Порой удавалось добиться еще более серёьезных глюков, а этот так и оставался. Например, записи переставали копироваться по Ctrl-C - Ctrl-V. И т.д. ... |
| 11.02.2004, 20:56 |
Предлагаю еще одно корявое решение. Создаем оба контрола - и текстбокс, и комбобокс. Назовем их соответственно T и C. И дальше так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Правда, при этом контрол подменяется по всему столбцу и надписи пропадают по всей высоте. Но только тогда, когда фокус в этом поле. ... |
| 11.02.2004, 21:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676688]: |
140ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 410ms |
