вопрос (Cannot find the file)
Помогите, пожалуйста. При открытии БД выскакивает предупреждение "Cannot find the file "___путь____" (or one of its components). Make sure the path and file name are correct and that all required libraries are available." Кликаю ОК и БД открывается. Как убрать это предупреждение. Открывала и через проводник и из программы Access - результат один. Мешает. Заранее спасибо ... |
| 13.02.2004, 14:52 |
"___путь____" - вот прямо так? Или там что-то написано? ... |
| 13.02.2004, 14:53 |
Написано. Написан путь где лежит файл БД. И что ей (программе) еще надо не понятно. ... |
| 13.02.2004, 15:07 |
И файл после этого все равно открывается? Если не ошибаюсь, это бывает, когда на одном компе установлено два разных Аксесса и один установлен неудачно. ... |
| 13.02.2004, 15:10 |
Да, файл открывается. Access установлен один. Лицензионный MsOffice. ... |
| 13.02.2004, 15:11 |
Вот похожая ситуация. Мне там так и не помогли, но вдруг Вам что-нибудь из сказанного там поможет:\r \r /topic/55070&pg=-1 ... |
| 13.02.2004, 15:16 |
Была похожая ситуация не помню, точно ругню Аксесса. Но 99% похоже. Установил 2000 потом поверх без замены поставил ХР работало все супер но потом сказали только 2000 и все. Для убеждения удалил ХР, начались проблемы ругня на файлы. Не открывался Visual basic, все овстальное вроде было ок. Переустановил 2000 Офис проблемы остались. Причем ошибка появлялась при открытия Аксесса, если его не закрывали, то ошибку не выдавало. Поставил на место ХР попустило. Проблема видимо в реестрах виндовоза - не до конца чистится даже при анинстале(понятное дело, особенно ХР с их активацией-мутацией). Винду не переустанавливал, все времени нет да и особого желания. Работает же. ... |
| 13.02.2004, 15:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676663]: |
150ms |
| others: | 211ms |
| total: | 410ms |
