Имя файла в командной строке
Необходимо передать имя файла, которому предстоит обработка в VBA, через командную строку DOS (FAR) - например: C:\myaccdb.mdb rrr.txt Это вообще реально ? Если да - то как это имя вытащить в VBA ? Заранее, спасибо... ... |
| 14.02.2004, 19:32 |
Код: plaintext и ф-ция Command ... |
| 14.02.2004, 19:46 |
Так я уже пробывал (вычитал в хэлпаре)... запускаю db1.mdb /cmd 666 (к примеру)... затем в отладчике ...debug.print command() - пустую строку выдает... ... |
| 14.02.2004, 19:51 |
Не надо пробывать, надо пробовать. Конечно, так ...mdb /cmd rrr.txt работать не будет. А так будет: ...exe ...mdb /cmd rrr.txt ... |
| 14.02.2004, 19:53 |
Блин, русским по белому ведь написано - аргументы запуска аксеса Нет, блин, раз за разом эти аргументы пытаются использовать для запуска mdb ... |
| 14.02.2004, 20:00 |
Так работает, спасибо... ... |
| 14.02.2004, 20:04 |
Саныч, Гео, а не оформить ли это маленьким факом? ... |
| 14.02.2004, 20:19 |
FAQ. А почему у меня перестало работать... ... |
| 14.02.2004, 20:26 |
> Саныч, Гео, а не оформить ли это маленьким факом? Не знаю. Я этот вопрос видел всего раз-два. Кроме того, что в нем написать? F1 - "параметры командной строки"? ... |
| 14.02.2004, 20:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676655]: |
153ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 416ms |
