Ваабще фигня! а именно: MSSQL2000, AccXP, MDB, ODBC
Данные храняться на SQL беруться через ODBC в эмдэбэшник. есть таблица [Перечень товаров], связанные с мдб'97 есть таблица Описание, связанная с SQL. Есть форма, основанная на запросе Код: plaintext 1. 2. Новую запись добавляет. После обновления ее при попытке что-нибудь исправить - говорит: Операция не поддерживается в реплицируемых базах данных, которые не были преобразованы к текущей версии. Таблица Описания - редактируется без проблем. У? ... |
| 12.02.2004, 13:39 |
а может прилинковать мдбшник к серверу и выполнять запрос на сервере? а клиент будет получать выборку через вью ... |
| 12.02.2004, 15:33 |
Сервер, к сожалению, не может получить данные с той мдбшки... доступ к ресурсу есть только с моей машины - под только моим логином и паролем. ... |
| 13.02.2004, 07:15 |
если в мдбешке справочник и изменения там - редкий случай или не критичный в рамках периода работы твоего приложения - экспортируй таблицу при запуске бд на сервер (можно по условию если изменились записи GUID). будет быстро и беcпроблемно работать только экспортируй не по одной записи через рекордсет а через BCP (в аксессе экспорт - импорт) ... |
| 13.02.2004, 09:19 |
Я сейчас делаю так - если надо добавить - добавляю Если надо редактировать - открываю таблицу Описания - и там уже правлю Вариант не менее геморройный... Чувствую, надо что-то менять кардинально. Спасибо, АлексейК, за участие! ... |
| 13.02.2004, 09:59 |
>доступ к ресурсу есть только с моей машины - под только моим логином и паролем Что мешает дать эти права учетной записи из под которой работает SQL сервер? ... |
| 13.02.2004, 10:03 |
Злой сисадмин :) ... |
| 13.02.2004, 10:36 |
SELECT [Перечень товаров].[Название товара], Описания.[Код товара], Описания.Наименование, Описания.картинка, Описания.Описание, Описания.сайт, Описания.ссылка, Описания.id FROM Описания LEFT JOIN [Перечень товаров] ON Описания.[Код товара] = [Перечень товаров].[Код товара]; Источник формы:SELECT * FROM [Перечень товаров]; и поле со списком связанный по полю [Код товара], источник строк списка: selectg [Код товара], Наименование, Описание, сайт, ссылка, id FROM Описания Картинку можно получить отдельно или в подч. форму ... |
| 14.02.2004, 15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676648]: |
159ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 428ms |
