Ассесс 2003 рус
вот я и добрался до А2003 (рус) 1. формат базы не изменился. конвертации из А2002 в А2003 не требуется. 2. установили безопасность при открытии базы как в Word или Excel приходится ее понижать до низкого уровня, чтобы не задавала лишних вопросов при открытии базы или пользоваться цифровыми подписями. 3. в FileDialog опция сохранить как (msoFileDialogSaveAs) наконец-то работает. теперь можно практически обойтись без API функций для открытия диалоговых окон открытия/сохранения файлов, если кому-то очень нужно какое-либо специфическое окно открытия/сохранения файла, то естественно применяйте API-функции. 4. рекордсет формы в adp работает также как и в А2000 и А2002 т.е. с подергиванием экрана при редактировании или вводе новых данных. при использовании в качестве источника формы таблицы, ХП и представлений эффекта подергивания не возникает. при использовании рекордсета в качестве источника формы (adp) и при редактировании элемента "Флажок" теперь аксесс не вышибает как это было в А2000 и А2002. 5. не исправлено для февраля месяца буква "п". в варианте Format(df,"dd mmmm yyyy") выдает "12 феврапя 2003" 6. добавлена возможность увидеть зависимость таблиц, запросов, форм и отчетов. кто что использует и где. 7. не работает построитель выражений в VBA который запускался при помощи TsiXpr90.dll 8. в конструкторе форм и отчетов добавилась проверка элементов на соответствие их источнику данных формы, т.е. если есть поле с источником Контрагент, а этого поля нет в источнике формы, то аксесс выделяет поле зеленым треугольником и предлагает варианты исправлений. мелочь, но приятно. а также проверяет наличие одинаковых надписей у полей методы новые и свойства еще пока не смотрел. по мере освоения буду выкладывать. ... |
| 22.12.2003, 11:46 |
Ассесс 2003 рус
ХТ Короче изменений с гулькин нос? В основном косметические , да ? Ты пиши про новые навороты , интересно. ... |
| 22.12.2003, 12:04 |
Ассесс 2003 рус
7. не работает построитель выражений в VBA который запускался при помощи TsiXpr90.dll ПЛОХО. ОЧЕНЬ ДАЖЕ ПЛОХО. Я на бете смотрел - думал, может просто чего не хватает, до релиза руки не дошли просто.... Пункт 3 - хорошо, а то я долго голову ломал в ХП, почему не работает, пока в мсдн не прочитал.... 8 - приятная штука. Ещё можно активно использовать смарт теги в формах (так говорят, но сам не пробовал). Типа как в Екселе рисуется зелёный треугольник на ячейке в левом верхнем углу с возможными вариантами действий. К примеру, в ячейке число, а формат как текст... Может помочь организовать проверку ввода информации в форме. P.S. Жду продолжения, потому что времени нет самому попробовать:) ... |
| 22.12.2003, 12:29 |
Ассесс 2003 рус
9. (adp) графический конструктор поддерживает case when ... |
| 22.12.2003, 12:53 |
Ассесс 2003 рус
2 Хам трамвайный 9. - УЖЕ ХАЧУУУ! ... |
| 22.12.2003, 13:05 |
Ассесс 2003 рус
облом по п.9 если исп. сложные выражения case when в условии (where), то аксесс вышибает напрочь. т.е. в текстовом режиме case when пишется и сохраняется нормально, а в графическом режиме может только отображать, но не редактировать запрос. вот такой минус. хотя простой case when безо всяких наворотов в графике сохраняет нормально. ... |
| 22.12.2003, 13:17 |
Ассесс 2003 рус
пункт 7 кака, какая гадость .... голову нада забивать всякой чухнёй.... а так нажал, и готово... ... |
| 22.12.2003, 14:56 |
Ассесс 2003 рус
у меня англицкий 2003 ADP в репортах если отчету назначить программно рекордсет и использовать группы - от отсутствия данных до перезагрузки ... |
| 22.12.2003, 15:00 |
Ассесс 2003 рус
а на необходимость обновить MDAC ругается? ... |
| 22.12.2003, 15:00 |
Ассесс 2003 рус
обновить mdac не требует ... |
| 22.12.2003, 16:22 |
Ассесс 2003 рус
не работает ImportXML "Valute.xml",acAppendData вернее работает. добавляет записи, но ругается на ошибки при импорте, хотя запуская в А2002 работает без вопросов с другими опциями работает без вопросов. ImportXML "Valute.xml",acStructureOnly ImportXML "Valute.xml",acStructureAndData ... |
| 22.12.2003, 17:45 |
Ассесс 2003 рус
adp категорически не использовать requery для обновления форм. использовать Me("изделия").Form.RecordSource = Me("изделия").Form.RecordSource хотя в А2002 работает без проблем ... |
| 24.12.2003, 09:40 |
Ассесс 2003 рус
Хам трамвайныйкатегорически не использовать requery для обновления форм Почему? Вроде как все работает... A'2003 eng ... |
| 24.12.2003, 12:15 |
Ассесс 2003 рус
а вот не получается есть 2 варианта: с requery в А2002 работает, а в А2003 начинает жутко мерцать. при исп. "=" рабоает нормально ... |
| 24.12.2003, 12:18 |
Ассесс 2003 рус
Ну, не знаю, у меня всё нормально... Может это при каких-то определнных условиях и происходит, но я с таким поведением еще не сталкивался. ... |
| 24.12.2003, 12:27 |
Ассесс 2003 рус
2 IgorM & Хам трамвайный есть ли на формах поля, где источник данных имеет вид =апарр() или нечто вычисляемое? ... |
| 24.12.2003, 13:10 |
Ассесс 2003 рус
2вадя: У меня обновляется и с вычисляемыми... ... |
| 24.12.2003, 13:22 |
Ассесс 2003 рус
вадя я говорю про "=" в выражении Me("изделия").Form.RecordSource = Me("изделия").Form.RecordSource а не просто "=" ... |
| 24.12.2003, 13:35 |
Ассесс 2003 рус
2Хам Трамвайный >5. не исправлено для >февраля месяца буква "п". >в варианте Format(df,"dd mmmm yyyy") выдает >"12 феврапя 2003" Не исправлено по сравнению с какой версией? С бетой? У меня и 97-й, и 02-й возвращает нормально, "12 февраля 2003". ... |
| 24.12.2003, 18:30 |
Ассесс 2003 рус
2Geo: Так ты, наверное, под XP сидишь? Там всё нормально с февралём, а у ХТ может быть 2000, там есть такая опечатка, но это не от Access зависит, а от версий ole2disp.dll и oleaut32.dll ... |
| 24.12.2003, 18:55 |
Ассесс 2003 рус
Ставлю сабж. Ой что будет... Иконки классные стали. Объемные ... |
| 24.12.2003, 19:21 |
Ассесс 2003 рус
Темный ,"Иконки классные стали. Объемные " все и достоинство... ... |
| 24.12.2003, 19:50 |
Ассесс 2003 рус
Не знаю, не знаю... Заявлена поддержка SharePoint, что, возможно, будет интересно на предприятии, которое пытается внедрить электронный документооборот. Пока неясно, что за зверь такой InfoPath. Что-то с XML и DSN (???) Туева хуча предупреждений об открытии старого файла Аксеса. "- Вы уверены, что хотите открыть этот файл?" -Да -Это может быть небезопасно. Вы действительно хотите открыть этот файл? -Да!!! -Вы абсолютно уверены? -Мля, да! -А вот не могу открыть файл. Он поврежден. -...." Но файл действительно был коцаный. НО все равно бесит. :) Ищу пимпочку для отключения этих warnings. Пошел дальше юзать. ... |
| 24.12.2003, 19:59 |
Ассесс 2003 рус
Автобус в Одессе. - Вы выходите? - Да. - А перед Вами выходят? - Да. - А Вы их спросили? - Да! - И что они Вам ответили? ... |
| 24.12.2003, 20:00 |
Ассесс 2003 рус
2Хам Трамвайный я говорю про "=" в выражении Me("изделия").Form.RecordSource = Me("изделия").Form.RecordSource а не просто "=" я это понял. мне такое обновление тоже нравится большше. я имел ввиду поле на форме с "=функ()" в источнике строк дело в том что акс сначало выводит данные , а потом просчтывает все вычисляемые поля. может это вызывать мерцание. и вообще в2003 появляется в строке состояния "обработка комады...."? ежеле нет - то хочууууууууууууууууууууууу 2003... ... |
| 24.12.2003, 20:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676643]: |
148ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 411ms |
