Вывод формы при нажатии "Пробел"
тоесть....я нажимаю пробел и у меня вылезает форма..... желательно не только на "Пробел"...хотя я думаю что это будет все едентично..:) ... |
| 17.02.2004, 15:53 |
А надо, чтобы вылезала или чтобы не вылезала? ... |
| 17.02.2004, 15:55 |
надо какраз таки...чтобы при нажатии он появлялась...а до этого чтобы ее не было..т.е. она была скрыта от пользователя..:) ... |
| 17.02.2004, 15:58 |
А в каком месте на пробел-то жать? ... |
| 17.02.2004, 16:12 |
хороший вопрос..... по хорошему конечно в любом месте нахождения фокуса..:) тоесть не зависимо.ю.:) ... |
| 17.02.2004, 16:16 |
В свойствах формы где будешь жать пробел укажи "перехват нажатия клавиш"- да. И в событии формы Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) добавь Select Case KeyCode Case vbKeySpace docmd.openform "NameOfForm" case else end Select А вообще для этих целей лучше использовать функциональные клавиши. Напр. F2 (VbKeyF2 тогда) ... |
| 17.02.2004, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676621]: |
158ms |
34ms |
| others: | 236ms |
| total: | 464ms |
