Проблема в использовании ADO.Command
При выполнении следующего кода (ASP.Javascript) получаю ошибку (см. ниже): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ошибка: Текущий объект Recordset не поддерживает обновление. Это связано с ограничением поставщика или с выбранным типом блокировки. /.admin/manage/branch/save.asp, line 26 Как "заставить" Recordset поддержать обновление? Спасибо! ... |
| 17.02.2004, 16:21 |
авторЭто связано с ограничением поставщика или с выбранным типом блокировки Именно с типом блокировки По умолчанию ReadOnly ... |
| 17.02.2004, 16:23 |
Извините, не тот кусок кода кинул: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 17.02.2004, 16:24 |
А неважно что не тот кусок Ф1 писал по поводу ExecuteThe returned Recordset object is always a read-only, forward-only cursor. If you need a Recordset object with more functionality, first create a Recordset object with the desired property settings, then use the Recordset object's Open method to execute the query and return the desired cursor type. Делаешь рекордсет, делаешь Код: plaintext и наслаждаешься жизнью ... |
| 17.02.2004, 16:28 |
А какое значение у константы adLockOptimistic (а то у меня ругается)? ... |
| 17.02.2004, 16:34 |
матьматьмать Как же ты без хелпа то живешь 3 ... |
| 17.02.2004, 16:36 |
здесь ближе на F2 кликать :) ... |
| 17.02.2004, 16:37 |
Огромнейшее спасибо!!! ЗЫ Очень тяжело без хелпа, где его взять только... ? ... |
| 17.02.2004, 16:38 |
2 Артист Один хрен. В хелпе значения этих констант тоже приведены ... |
| 17.02.2004, 16:39 |
ЗЫ Очень тяжело без хелпа, где его взять только... ? в vba редакторе F2 жмякаешь в поле поиска adLockOptimistic или хелп(F1) к офисному vba (ставится с офисом) читаш, наслаждаешся ... ... |
| 17.02.2004, 16:41 |
у меня на страничке по этому поводу примерчик висит раздел : строки подключения адо ... |
| 17.02.2004, 16:49 |
Можно я вас еще немного поэксплуатирую? Итоговый кусок: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Почему он мне сохраняет все данные в поле "Region"? Спасибо ... |
| 17.02.2004, 16:50 |
То есть заносит их туда через запятую... ... |
| 17.02.2004, 16:54 |
sorry, ступил... QueryString() в ASP возвращает значение всех параметров через запятую... ... |
| 17.02.2004, 17:01 |
видимо потому что они в таком виде переданы в переменную ... |
| 17.02.2004, 17:03 |
Я дебил, в форме забыл переименовать поля... так все и были region. Всем спасибо, тема закрыта! ... |
| 17.02.2004, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676620]: |
146ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 420ms |
