Не могу справиться с TextBox-ом
Проблема такая: Есть поле в режиме таблицы, привязанное к формуле. т.е. рид онли. Однако надо в него вписать данные и отловить Before_Apdate; Возможно ли такое? . У меня access xp. ... |
| 19.02.2004, 14:27 |
Невозможно. ... |
| 19.02.2004, 14:29 |
В это поле ничего не впишешь, пиши в другое поле. ... |
| 19.02.2004, 14:29 |
В этом мире нет ничего невозможного. ... |
| 19.02.2004, 14:35 |
А в чём проблема нарисовать рядом ещё один текстбокс, и там писать что-угодно? ... |
| 19.02.2004, 14:40 |
Конечно нет, если проявить немного фантазии и не понимать задачу абсолютно буквально Вариант: делаешь ленточную форму под вид табличной. Если имтировать выделения столбца или строки не надо, то проблем вообще никаких. ... |
| 19.02.2004, 14:41 |
Проблема в том, что это список товаров в табличном виде, где цена либо по формуле либо константа. Если вводишь число, оно запоминается в отдельной таблице и формула выдает его. И вопрос стоит в удобстве интерфейса. ... |
| 19.02.2004, 14:45 |
Спасибо за советы...:(....пришлось извращаться с временной таблицей, но в итоге все получилось. (Операция на глазу через задний проход) ... |
| 19.02.2004, 15:34 |
авторОперация на глазу через задний проход Какова постановка, таково и решение. ... |
| 19.02.2004, 16:00 |
Постановка "Операция на глазу" ... |
| 19.02.2004, 16:14 |
Постановка - редактировать поле, не редактируемое по определению. Решение - взять другое поле. ... |
| 19.02.2004, 16:17 |
Прочитай внимательно условие! Постановка: Редактирование поля, которое есть чило, если числа нет - тогда функция. а дополнительные поля - это маразм, с точки зрения интерфейса! ... |
| 19.02.2004, 16:29 |
В постановке сказано:Есть поле в режиме таблицы, привязанное к формуле. т.е. рид онли. Мне еще можно внушить, что я спьяну плохо читаю. А вот Аксессу нельзя. ... |
| 19.02.2004, 16:31 |
Котовский, тебе же объяснили, что это НЕЛЬЗЯ сделать! Если такой умный, то что тогда спрашиваешь. ... |
| 19.02.2004, 16:37 |
2 Котовский Александр Я тут недавно одной барышне рассказывал, повторю еще раз Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 19.02.2004, 16:40 |
2 incold У этой барышни раздвоение личности:) А твоё объяснение необходимо занести в фак - как задавать вопросы если хотите получить решение проблемы. Вообще, так всегда происходит - правильно поставленный вопрос содержит половину ответа:) ... |
| 19.02.2004, 16:43 |
2Котовский Александр Последний пост я сейчас сотру. За репит буду удалять все. ... |
| 19.02.2004, 16:50 |
паГимеГно так: (если смиГиться с тем, что в момент Гедактирования все дГугие записи будут показывать чеГт-те что (веГнее то же, что и текущая запись): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. но и неприятность с синхронным изменением показываемых значений во всех записях можно обойти, если вместо "сободного" (после входа) оставить поле связанным, процедура же должна перехватывать нажатие клавиш (т.е. не Before и не AfterUpdate, а где-то в нажатиях клавиш) и помещать их в поле таблицы (тут некий гемор с возвратом позиции и сшивкой результата из того, что уже есть и того, что нажали), а функция должна иметь вид типа iif(not isnull(поле),поле,функция(id)) но это тоже косяк - выпадает из обработки вставка из буфера и т.п. (надо все писать по новой). пГомежуточная мигалка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. навеГное можно исшо по входу создать формочку аккуГат ГазмеГом с поле ввода (и на его месте) с источником-ГедактиГуемым полем. "болше извратов хороших и разных" ... |
| 19.02.2004, 19:56 |
2Котовский Александр Member 1. Тема не закрыта - вопрос о возможности подмены текстбокса по входу (именно в табличной форме) открыт. Если тебе не интересно - закрой варежку. И не лезь на Саныча - сам дурак. ... |
| 20.02.2004, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676539]: |
38ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 309ms |
