Помогите сделать выборку из таблицы по одному параметру
помогите плз. Есть база с описанием объектов, у объекта есть параметр цена, как сделать так чтобы при вводе в форму(запрос) определенной цены, выводилась форма с информацией об объектах с ценой не больше введенной?? ... |
| 20.02.2004, 11:22 |
Делать рекордсурс формы - select... where цена < [Введите максимальную цену] ... |
| 20.02.2004, 11:49 |
Так во-первых я полное ламо в этом во-вторых, можно подробнее где приписывать эти select were и т.д.? плз. ... |
| 20.02.2004, 12:11 |
Как сделать этот рекордсурс(это я так понял RecordSource)? ... |
| 20.02.2004, 12:37 |
Я догнал что такое рекордсорс :) тоесть выглядить должно примерно так? select obj.Цена from obj were, а вот что дальше писать? И как привязать эту выборке к кнопке, чтоб при нажатии на нее выводилась форма obj_view с нужными объектами? ... |
| 20.02.2004, 12:57 |
делаешь два контрола: текстбокс и кнопку. в процедуре обработки события "по нажатию кнопки" пишешь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А источник данных obj_view делаешь select * from obj where цена < forms!textbox.value Формат текстбокса тогда лучше делать такой, чтоб туда нельзя было записать ничего кроме цифр. Кстати говоря, то что я тебе сейчас написал - все сделано визардом, в течении 2 минут, без приложения мозга. ... |
| 20.02.2004, 13:08 |
Спасибо, почти получилось, только при нажатии на кнопочку не считывается цифра из текстбокса (Поле0) а просит ввести значение, и только потом выводит форму obj_view, а при ее закрытии опять выводит окно с запросом значения forms!textbox.value ... |
| 20.02.2004, 13:31 |
Извини, а ты подставил в этом обработчике имя твоего текстбокса? попробуй еще убрать Value ... |
| 20.02.2004, 14:08 |
да имя подставлял, value убирал, ничего не помогает, если убираю value то выводит пустую форму, даже если введены данные в поле ... |
| 20.02.2004, 14:43 |
Яцена < forms!textbox.value Ну да, блин! я жзабыл тут имя формы написать забыл! < forms!форма!текстбокс.value ... |
| 20.02.2004, 14:51 |
select * from obj where цена < [forms]![Форма1]![Поле0] ... |
| 20.02.2004, 14:53 |
Все суппер, заработало :)) Еще вопрос, как добавить выборку еще по одному полю: select*from obj were цена<forms!form!textbox.value & type_obj=forms!form!textbox2.value? Правильно или нет? ... |
| 20.02.2004, 15:40 |
& будет ошибка. Поставь: select*from obj were цена<forms!form!textbox.value AND type_obj=forms!form!textbox2.value ... |
| 20.02.2004, 15:51 |
Спасибо большое, но есть маленькое но, если не вписывать цену и тип объекта, то ничего не показывается, т.е. нету поиска по одному из параметров. Как сделать чтоб это было? ... |
| 20.02.2004, 16:04 |
оператор OR не работает ... |
| 20.02.2004, 16:13 |
Ну если авторне вписывать цену и тип объекта то ничего и не получишь :-) А чтобы работало при оодном из параметров то попробуй OR... ... |
| 20.02.2004, 16:15 |
а конструкци and or присутствует? ... |
| 20.02.2004, 16:20 |
Нет. Используй Or. ... |
| 20.02.2004, 16:25 |
Блинн, тоды не получается четкой выборки по цене и типу объекта, будет показывать и цену и все типы, так не подходит.Что посоветуете? ... |
| 20.02.2004, 16:30 |
Т.е. если не указан тип объекта, то тебе нужно получить цену у всех объектов и наоборот? ... |
| 20.02.2004, 16:39 |
Topik а ты случайно не имеешь ли отношения к ASTARTе? Если имеешь, то чего скрываться то? Ну набедокурил(а) и ладно... ... |
| 20.02.2004, 17:07 |
Пример: я указываю: тип - коммерческий объект цена - <=5.000.000 Выводится: все коммерческие объекты но цена любая, т.е. и меньше и больше 5.000.000 А надо чтоб только <=5.000.000 ... |
| 20.02.2004, 17:10 |
Я даже не знаю что такое ASTART :)) ... |
| 20.02.2004, 17:11 |
Ну тогда используй пример от 15:51. А если юзер забудет ввести комерческий объект, то ты сделай проверку при нажатии на кнопку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 20.02.2004, 17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676538]: |
200ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 476ms |
