StartUp
Подскажите в каких случаях при запуске ADE-файла не стартует форма прописанная в StartUp, а база открывается в hidden режиме? Спасибо. ... |
| 20.02.2004, 16:46 |
StartUp
в случае удержания при открытии кнопочки Shift. (если такая возможность не запрещена программно разработчиком). ... |
| 20.02.2004, 16:48 |
StartUp
Никакой шифт не нажимается, а на некоторых машинах не стартует. У пользователя только ярлык на ADE-файл. Причем этих машин примерно 1-2%. ... |
| 20.02.2004, 16:52 |
StartUp
1)Если в параметрах запуска поле "вывод формы/страницы" не заполненно или указанная там форма не существует 2)форма сама себя скрывает или завершает (например почикал права пользователя по Open - не те закрыть Docmd.Close) 3)sasha_1 (правда база не будет в hidden) > а база открывается в hidden режиме Если в параметрах запуска убрана галка "Окно базы данных" с формой не как не связанно. ... |
| 20.02.2004, 16:55 |
StartUp
Смущает то что этот же файл стартует на приблизительно 300 машинах, а всего на 3х нет! С настройками самого Access єто не может біть связано? ... |
| 20.02.2004, 16:59 |
StartUp
ADE могут портится особенно если их пользует много людей через ярлык или из пользуют через сеть (ADE не лежит локально на машине) Поэтому лучше для каждого пользователя иметь экземпляр ADE-ка локально на его машине. Обновление локальных экземпляров уже обсуждалось. ... |
| 20.02.2004, 17:00 |
StartUp
Поставь эксперимент. Снеси машину и установи заново (только полностью с форматом ато винда бывает цепляет старые установки) Если эфект остается изучай код стартующей формы ADP - то стартует? может не учел например формат даты , а она используется в какомнибудь условии в виде строки или на машине отсутствует какой нибудь компанент например используеш ADO 2.7 на машине только 2.5 ... |
| 20.02.2004, 17:07 |
StartUp
я бы посоветовал сделать наоборот. сначала разобраться в коде, а потом если ничего не поможет сносить машину. хотя, имхо, машина тут не причем. просто стартовая форма открывается с ошибками (т.е. не может открыться). причины могут быть любые. самая простая - линки к таблицам неверны. ... |
| 20.02.2004, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676523]: |
154ms |
61ms |
| others: | 233ms |
| total: | 497ms |
