?? MsgBox
Можно ли (и как) в MsgBox сделать, чтобы на кнопках рисовалось не "Да" "Нет" "Отмена", а например "Вася" "Коля" "Ибрагим"??? Спасибо. ... |
| 05.02.2004, 20:44 |
?? MsgBox
Только если вместо MsgBox'а создать свою форму. ... |
| 05.02.2004, 20:56 |
?? MsgBox
где то видел подобный изврат, но лучше сделай как ВС советует Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 06.02.2004, 09:18 |
?? MsgBox
Раньше так и делал. Думал с msgbox можно проще. Но, видно, не судьба. С-пасибо. ... |
| 06.02.2004, 11:32 |
?? MsgBox
Хотя это уже никому и не надо, но выкладываю тут механизм показа весьма гибкого MsgBox'а. 1. Таблица sysOurMsg: Поля: Code (Integer) - коды кнопок MsgBox'а, которые обязаны быть степенями двойки (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 и т.д.) Text (разумеется, Text) - надписи на кнопках 2. Форма dlgOurMsg (ленточная!): RecordSource = SELECT * FROM sysOurMsg WHERE Code=0 OR Not OurAnd(Code,GetMsgCode()) ORDER BY Code; В области данных текстбокс: ControlSource = Text Enabled = No Locked = Yes В области данных кнопка butOK. Сверху или снизу кнопка butCancel. Сверху лейбл txtMsg. Модуль формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3. Отдельный модуль: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 4. Обращение: коднажатойкнопки = OurMsg(текстзаголовка, суммакодовнужныхкнопок) ... |
| 24.02.2004, 12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676518]: |
162ms |
51ms |
| others: | 193ms |
| total: | 450ms |
