importxml помогите Хам Трамвайный, где ты?
Уважаемый Хам Трамвайный! Помоги! Я просмотрела все ссылки на тему ImportXML "http://www.cbr.ru/scripts/xml_daily.asp?date_req=" & dateMax, acStructureAndData. С подключением все идет, все едет. Как сделать импорт файлов XML из заданной директории. Спасибо тебе, Заранее благодарю. ... |
| 20.02.2004, 09:53 |
Сорри, что влез -)) А в чем проблема то? Скорее всего ты неправильно форматируешь дату для запроса Вот это работает ImportXML "http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=01%2F01%2F2004&date_req2=21%2F01%2F2004&VAL_NM_RQ=R01235", acStructureAndData ... |
| 20.02.2004, 11:42 |
Сенькью Ден! Так все проходит, а интересует такой пример: importxml ("c:\xmldata\invoices.xml",1) ... |
| 20.02.2004, 12:24 |
Ну для этого надо глянуть на содержимое c:\xmldata\invoices.xml -)) Просто если у тебя xml файл сохраненный из рекордсета то он без предварительной модификации не импортируется (класная совместимость ms с ms -)) ), а если нормальный xml, то без проблем импортируется.. ... |
| 20.02.2004, 12:34 |
Да для одного, а если их больше 1000. Как автоматизировать импорт с добавлением данных? ... |
| 20.02.2004, 12:43 |
вот пример импорта из конкретного каталога нескольких файлов Dim strFile As String strFile = Dir("\\server1\D\БАЗА\") Do Until strFile = "" importXML strFile 'упрощенно strFile = Dir Loop ... |
| 20.02.2004, 13:42 |
Спасибо Сделали так: For Each f In fls If Right(f.Name, 3) = "xml" Or Right(f.Name, 3) = "XML" Then nf = f.Path Application.ImportXML _ DataSource:=nf, ImportOptions:=acAppendData End If Next ... |
| 24.02.2004, 18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676507]: |
399ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 684ms |
