Поле с LookUp
Здравствуйте! В таблице используется числовое поле с LookUp'ом. Как можно из макроса получить не Поле.Value, а текст, который подставляется по Lookup? ... |
| 25.02.2004, 15:38 |
Поле с LookUp
Подробнее плиз. В чем смысл задачи Best Regards ... |
| 25.02.2004, 16:33 |
Поле с LookUp
Есть подчиненная таблица в форме. В ней Поле1_id - число. В таблице установлен Lookup из справочника для Поле1. Видно текстовое значение, соответствующее числу Поле1_id, но при попытке в форме использовать значение Поле1_id.Value закономерным образом получается число, а нужен текст из справочника, подставляемый lookup'ом. ... |
| 26.02.2004, 00:33 |
Поле с LookUp
Если я правильно понимаю, речь о поле, которое изображается комбобоксом. Тогда вместо value надо брать column(1) (насчет именно числа 1, возможно, я не угадал). ... |
| 26.02.2004, 00:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676483]: |
34ms |
51ms |
| others: | 253ms |
| total: | 390ms |
