DoCmd.TransferText и ошибка 3625
hi all пытаюсь вызвать DoCmd.TransferText acImportDelim, "Schema.ini", "TestTable", "1.txt" но получаю ошибку 3625 : "the text file specification "Schema.ini" does not exists". пытаюсь прописать путь целиком - "D:\\BlaBlaBla\\Schema.ini" - тоже безрезультатно :( если не указывать схему, то всё ok: DoCmd.TransferText acImportDelim, , "TestTable", "1.txt" но тогда результаты приходят в виде одной колонки - а не разбитые на несколько по табуляции. вот файлы 1.txt (tab delimited): read the f manual search the f web do the right things и Schema.ini: [1.txt] ColNameHeader=False Format=TabDelimited MaxScanRows=0 CharacterSet=OEM Col1="first" Char Width 10 Col2="second" Char Width 10 Col3="third" Date Width 10 Col4="fourth" Date Width 10 оба находятся в одной директории в чём может быть дело? ... |
| 26.02.2004, 14:09 |
предположение: убери расширение ini ... |
| 26.02.2004, 14:11 |
как и ожидалось, не помогло :( ... |
| 26.02.2004, 14:18 |
Предположение: Используй в "1.txt" точку с запятой(;) в качестве разделителя. а в "Schema.ini" в одной из строк: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И как ты получаешь "1.txt". Откуда он берется? ... |
| 26.02.2004, 14:40 |
а на фига задвоение \\ в путях? ... |
| 26.02.2004, 15:30 |
короче, суть в следующем: файл 1.txt генерится извне. я знаю формат его (т.е., например, четыре столбца и разделитель запятая), и хочу создать табличку с данными. если делать это через File->GetExternalData->Import... , то всё палит. Но мне нужно, чтобы процесс происходил "незаметно" - т.е., например, по нажатию на кнопку. если импортировать данные из Excel: DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel9, "TestTable", "book.xls", 0 то всё работает, но мне надо flat file... :( поэтому я делаю Private Sub refreshButton_Click() DoCmd.TransferText acImportFixed, "Schema.ini", "TestTable", "1.txt" End Sub но Access не говорит, что Schema.ini неправильный - а как будто вообще не видит файла! ... |
| 26.02.2004, 15:34 |
в 97 "спецификация" это имя спецификации, сохраненной в самом проекте (mdb и т.п.) а не файла. И если сохранить, то все пашет. ... |
| 26.02.2004, 16:06 |
спасибо, разобрался: если сохранить спецификацию в базе и потом использовать её в коде, то всё работает. DoCmd.TransferText acImportFixed, "TestImportSpec", "TestTable", "1.txt" правда, почему-то delimiter не распознаёт: на столбцы разделяет абсолютно от балды. сижу, разбираюсь. ... |
| 26.02.2004, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676462]: |
194ms |
55ms |
| others: | 252ms |
| total: | 556ms |
