Установка свойств ActiveX
При использовании в Access у некоторых ActiveX, например DataGrid, становятся недоступны отдельные свойства. В частности у DataGrid это DataSource. Вроде их нужно устанавливать (восстанавливать) "ручками", но как это сделать, не знаю. Помогите примером, пожалуйста! ... |
| 26.02.2004, 16:19 |
Зачем тебе грид в Access? Все что нужно там есть! Ленточная форма чем тебя не устраивает? ЛистБоксы навороченные! Плюнь на Грид в Access ! Да потом сам поймешь! ... |
| 26.02.2004, 16:25 |
Нужен, конечно, листбокс. Родной всем хорош! Ну, фантазия у меня - нужно отобразить более 65000 строк, а родной больше не может :( Вот и пытаюсь что-то найти. Может можно из ленточной формы что-то подобное листбоксу соорудить? ... |
| 26.02.2004, 16:32 |
to Eternal 1 сделай не оле-картинки в ленточной форме 2 раскрась и отформатируй построчно без условного форматирования. 3 Продемонстрируй здесь результат а потом отговаривай от использования AX ... |
| 26.02.2004, 16:34 |
Так может задача автора это и не требует? Зачем тогда надо, чтобы отобразить 65K записей? Это и ленточная сделает . Вообще Access плохо дружит с гридами. Он сам большой грид ... |
| 26.02.2004, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676458]: |
61ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 409ms |
