Как ограничить сетевой доступ к базе данных?
Вот суть задачи: база данных устанавливается на сервер, программная часть у пользователей на сетевых компьютерах. Можно ли сделать так, чтобы доступ к базе был возможен только через программную часть, то есть просто через обзор папок чтобы эту базу просмотреть было нельзя. И еще один вопрос, как запретить импорт таблиц из своей базы данных, то есть запретить возможность импорта таблиц из базы в любые другие базы данных Access. Спасибо, если кто-то сможет мне помочь. ... |
| 28.02.2004, 16:55 |
про экспорт не отвечу, но может быть это а)+б) Про видимость тема распадается на две части а) с использованием встоенной безопасности Access, построенных на файлах рабочих групп. б) с использованием только средств сетевой безопасности. A) В целом, ищи по форуму - шибко много найдешь полезного. Одно замечание. На уровне СЕТЕВЫХ прав каталога придется как минимум оставить права на и на чтение и на запись в файл, создание файлов ( и, кажется, не обойтись без права на поиск имен в каталоге) для всякого, кто должен будет с ним работать, независимо от прав, назначенных в групповом файле. Таким образом, скрыть в проводнике - ... Б) Если на клиентах стоит NT-образная операционка, то вариант решения - заводишь пользователя MDBUser, ему даешь нужные права. Прочим пользователям - нихт. На рабочем столе настраиваешь линк, запускающий RunAs имя.cmd ... |
| 28.02.2004, 18:12 |
Что понимается под " правом на поиск имен в каталоге "? Если просмотр содержимого директории - то не нужно. И без него работает, главное чтоб права на доступ к самому файлу были (ну и права на создание ldb) ... |
| 28.02.2004, 18:25 |
авторЕсли просмотр содержимого директории - то не нужно. И без него работает, Если действительно не нужно, то изъятие этого права решает тему отображения в проводнике. Так что в этом месте этот вопрос принципиальный. "сам не пробовал". ЗЫ какая же дрянь за бортом. а толика мне теперь до понедельника хватит. ... |
| 28.02.2004, 19:24 |
вот подумалось еще, может автор, УТВЕРЖДАЮЩИЙ ненужность права на просмотр каталога (ака поиск имен) примером запуска базы плюнется/поделится ...для проставления точки. ... |
| 28.02.2004, 19:35 |
а собственно в чем проблема то? присоединяешься к какой-нибудь базе, потом отбираешь права на просмотр каталога - и преспокойно себе работаешь и ни от каких проблем это не избавляет пользователь наберет в эксплорере полный путь к базе - и великолепно ее откроет. или наберет полный путь при импорте - и великолепно все проимпортирует. ... |
| 28.02.2004, 19:44 |
авторприсоединяешься к какой-нибудь базе, потом отбираешь права на просмотр каталога вот тут поподробней - кто и у кого отбирает права - значит так - 1) у пользователя права на скролл есть 2) от открывает базу 3) отбирает у СЕБЯ права на скролл ( на это тоже надо отдельное право иметь) 4) корежит базу СУДАРЬ. вопрос был вот в чем - приведите рабочий проверяемый пример как должен запускать базу пользователь, у которого НЕТ ПРАВ на скролл. ! ЗЫ вы овчину давно меняли? -) ... |
| 28.02.2004, 20:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676405]: |
142ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 469ms |
