MS Access + ADO
Памажите, люди добрые!! %)) Проблема такая - я стучусь в базу MS Access из Delphi через ADO. При изменении данных (любым SQL-запросом - хоть Insert хоть Delete хоть Update, они меняются не сразу, а где-то через 2-3 секунды.. :( Т.е. после обновления, DBGrid, показывает те же самые строки что были допустим, до добавления записей.. Если сделать обновление еще раз чере 3 сек. - то они появляются.. :( Как это можно поправить? :( ... |
| 01.03.2004, 11:34 |
MS Access + ADO
Попробуй грид обновить. В аксесе данные сразу появляются - т.е. сразу после окончания выполнения запроса. ... |
| 01.03.2004, 13:01 |
MS Access + ADO
подозреваю, что запросики идут в асинхронном режиме. попробуй явно задать синхронный режим. чтоб Аксес мог отрапортовать о завершении выполнения запроса. ... |
| 02.03.2004, 13:03 |
MS Access + ADO
Спасибо всем за ответы.. :) Проблема была в том, что у меня каждый запрос шел по своему собственному подключению к базе. После того как я все запросы стал кидать через один и тот же ADOConnection - все стало нормально.. :) ... |
| 02.03.2004, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676356]: |
144ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 424ms |
