Как выбрать из одного поля со списком другое?
У меня есть два поля со списком поле1 и поле2. По полям организован поиск, который происходит следующим образом: В поле1 выбираем текущее значение параметра, а в поле2 соответственно отображаются все значения для выбранного текущего параметра. В общем все нормально работает, только мне нужно, чтобы я в поле2 тоже мог независимо выбирать данные не привязываясь к полю1, т.е. сейчас я могу выбрать значение в поле2, только после того, как выберу значение в поле1, а нужно, чтобы я мог выбирать значения в поле2 в зависимости от выбранного значения в поле1 и не зависимо от поля1. Код для поля1(на после обновления): Private Sub recordFind() Dim rst As Recordset, frm As Form, s As String On Error GoTo 999 Set frm = Me.форма.Form Set rst = frm.RecordsetClone s = "название_ поле1='" & Me.поле1 & "' AND название_ поле2'" & Me. поле2 & "'" rst.FindFirst s If rst.NoMatch = False Then frm.Bookmark = rst.Bookmark Else MsgBox "Нет данных!" End If Exit Sub 999: MsgBox "Введите правильно данные?" End Sub Код для поля2(на после обновления): Private Sub поле2_AfterUpdate() recordFind End Sub Код для поля2(на вход): Private Sub поле2_Enter() Me! поле2. RowSource = "SELECT название_ поле2 FROM таблица WHERE название_ поле1='" & CStr(Me.поле1) & "';" End Sub Я извиняюсь за то, что так много написал, просто сам никак не могу разобраться, помогите пожалуйста!!! ... |
| 02.03.2004, 23:50 |
Код ведь не обладает телепатическими способностями, ему нужно сообщить о желании выбирать так или эдак. Если это произвольно, только от желания юзера, можно сделать чекбокс, и в зависимости от его состояния на входе поля2 менять RowSource. ... |
| 03.03.2004, 00:46 |
Я понимаю, что поле не обладает телепатическими способностями, но не совсем понял как поле обучить телепатическим способностям, можно, пожалуйста, какой-нибудь простой примерчик (я не являюсь спецом в VBA, я не волшебник, я еще только учусь :-) ... |
| 03.03.2004, 01:02 |
делаем на форме чекбокс (флажок) chkboxMy, по умолчанию значение - Тrue Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Юзер отключил- без условия ... |
| 03.03.2004, 01:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676339]: |
61ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 348ms |
