Результат работы процедуры
Есть .adp проект, в составе которого процедура "test" с одним параметром на выходе: "@res". Существует возможность получить результат работы этой процедуры используя конструкцию docmd.runsql("execute test @res out")? Подскажите пожалуйста. ... |
| 03.03.2004, 10:10 |
Нет. А чем ADODB.Command не устраивает? ... |
| 03.03.2004, 10:20 |
Сравни: Dim myConnection As ADODB.Connection Dim myCommand As ADODB.Command Dim workParam As ADODB.Parameter Set myConnection = New ADODB.Connection myConnection = CurrentProject.Connection Set myCommand = New ADODB.Command Set workParam = New ADODB.Parameter Set myCommand.ActiveConnection = CurrentProject.Connection myCommand.CommandType = adCmdStoredProc myCommand.CommandText = "test" myCommand.Parameters.Append myCommand.CreateParameter("@res", adInteger, adParamOutput, 2) myCommand.Execute результат: myCommand.Parameters("@res") И docmd.runsql("execute test @res out") если б еще можно было этот самый @res достать! ... |
| 03.03.2004, 10:34 |
Несколько строк лишних зацепилось, но разница все равно заметна. Особенно когда параметров у процедуры больше... ... |
| 03.03.2004, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676330]: |
139ms |
56ms |
| others: | 212ms |
| total: | 443ms |
